Страница 1 из 2
-HaZaR-
Сегодня накрылась сцепа. Неожиданно просела педаль. И при троганье появилась дикая вибрация. Передачи пока включаются, но ход педали уменьшился вдвое. Что именно вылетело? Думаю менять всётаки всю корзину. Посоветуйте какое и во что мне это выльется.
Skydive
Вилка у тебя таво
-HaZaR-
Да кстати вилка болтается
Skydive
Вилка у тебя треснула...
-HaZaR-
И на сколько я попал с запчастями и с ремонтом.
Skydive
Я зимой в Москве отдал 2000 р.
-HaZaR-
2 Skydive: У тебя только вилка накрылась, а то тут сидят "знатоки" добрые, говорят что корзину, диски, выжимной, моховик полюбому менять.
Skydive
Дык ты вилку сначала посмотри, сними резиновый чехол с нее и фонариком посвети, если трещина увидишь.
А насчет замены всей сцепы - это можно определить сняв коробку, все равно при замене вилки ее снимать нужно
-HaZaR-
Короче только, что отогнал на сервис. Странно но с педалью вдруг всё стало нормально, хотя остальные симптомы остались. Сервисмены тоже говорят, что с вилкой вроде бы всё нормально, ну ды ладно не будем гадать на кофейной гуще, вскрытие покажет. Остаётся сцепа и сразу вопрос какую брать. Часа через 2-3 они мне должны перезвонить и я им скажу какую хочу. Поэтому жду советов кто на чём ездиет, кто чем доволен, а чем нет.
niko1us
Kraft_ом доволен очень мягкое супер
Ahill49
Valeo :cool: мягкое, информативное, езжу и наслаждаюсь!!!! вобщем советую 8-)
capt102
-HaZaR-, я себе LUK поставил, пробежал на ней уже около 6 тык., вполне доволен, но пришлось привыкать к схватыванию около пола - старая подизношенная брала в самом верху. А так, включается мягко, никакого расколбаса вроде нет, тьфуX3. Выжимной поставил из комплекта. Смотрел и Валео и Крафт и Сакс, на Крафт, в принципе, ориентировался сразу, но поглядел, покрутил в руках, из всех LUK чисто субъективно понравился больше, его и взял, да и отзывы по нему вроде неплохие. Думал вот ещё Сакс взять, но гимор с его установкой, как на форуме частенько пишут, не стал, в общем.
Удачи
Гомер Симпсон
на авто жены (21104, 11/2005 г/в, пробег 16 500 км) тоже сцепа накрылась Sad
Сцепление схватывать стало в конце хода педали. Сервисмены подтянули тросик, но сказали, что сцепа проживет недолго. вчера купил новую: LUK (германия), 2 646 рублей + установка его 1700.
невеселые детские болезни какие-то... Sad
niko1us
Kraf дешевле!!!
poltus
Удачи
На Люке прошел около 25 тык. Вибрации в последние 5тык. появились и вроде не увеличиваются пока, но думаю в скорем умрет оно. На родном прошел 68 тык. вибраций не было, стерлось до клепок.
-HaZaR-
Беру крафт 1540р. + работа снять поставить коробку 1100. Все говорят щас настоящий кайф испытаешь. Будем надеятся.
capt102
Ну давай черкни тогда, каков результат
-HaZaR-
Забрал. Чувствую привыкать я буду долго и упорно. Теперь я понял насколько сильно было убито моё старое сцепление. Хватает гдето внизу и как-то резко. Кстати объяснился факт с вилкой. Оказывается от диска отломилась какая-то пластинка и не давала вилке возвращаться. А потом, когда поехал в сервис она провалилась куда-то и педаль вернулась на место. Так что буду заново учится кататься. Всем спасибо за советы
Shes110
Мужики подскажите на 21102, т.е. 8-и дыровый мотор, можно поставить корзину 2112 в сборе, там характеристика пружин другая, а по креплениям как?
economist6
О моя проблема. так вилка оказалась целой?
Vlad B
Нифига себе, я брал за 2000р + 1200р замена.
Vlad B
Vlad B
Можно, ставь LUK.
economist6
Vlad B
Сегодня звонил в сервисы, разброс цен по замене от 1650 до 2000 Sad
Vlad B
Ну я тоже ездил в разные сервисы, в одном из них тоже 2500р сказали, но нашел дешевле, ибо не стоит эта работа столько бабла.
Самое главное когда будут ставить, то незабудь сказать чтоб смазали литолом направляющую втулку выжимного подшипника, а то потом еще раз менять будешь.
Страница 1 из 2
