economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Vlad B писал(а):Самое главное когда будут ставить, то незабудь сказать чтоб смазали литолом направляющую втулку выжимного подшипника, а то потом еще раз менять будешь.
спасибо за напоминание, а то не знал. А вилку стоит смазать в места ее крепелния?
Vlad B
economist6 писал(а):А вилку стоит смазать в места ее крепелния?
Про вилку незнаю, там вроде пружинка есть, может где то в том районе самзать еще надо.
economist6
Vlad B писал(а):Про вилку незнаю, там вроде пружинка есть, может где то в том районе самзать еще надо.
она по идеи стоит по краям на фтулках, вот их надо смазать, или по любому лишнем не будет
Vlad B
economist6 писал(а):она по идеи стоит по краям на фтулках, вот их надо смазать, или по любому лишнем не будет
Ну есть там пластиковая втулка, её можно и так вынуть и набить литола.
movak
Авто: ВАЗ 21103
-HaZaR- писал(а):Хватает гдето внизу и как-то резко
Попробуй тросик перекрутить ... бам две гаечки . Когда у подруги сцепление хватало очень высоко (машина новая) и сама педаль где - то на 1.5-2 см висела выше обычного ... я ей перекрутил трос и стало намного приятнее ездить
