Дурят замки дверей!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дурят замки дверей!!! вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:34
Подскажите Кто когданибудь сталкивался. Периодически на разных дверях замки закрываются недоконца. Дурь ужасная. Приезжаешь к магазину, закрываешь центральный замок, а потом ходишь по кругу и проверяешь двери.
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:51
Что значит не до конца? Дверь можно открыть?
Попрубуй пролить вэдэшкой все тяги, может активатору силенок не хватает.
ВАЗ-21093i Январь 5.1
Pathfinder 2.5TDI
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 09:56
Было такое пару раз. Сними обшиву и хорошенько все смаж.
Anton Chehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:17
У меня такая же фигня Sad Стоит центральный замок на 4 двери. Все закрываются, а назадней правой пассажирской пипка не опускается, приходиться закрывать в "ручном режиме" Smile
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Последний раз редактировалось: Ленок (12 Сентября 2006 10:48), всего редактировалось 1 раз
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:31
Самый верный способ поменять моторчики, но для начала и смазать можно, только если смазка поможет, то всё равно через некоторое время смазывать придётся, задняя правая дверь самая проблемная, чаще всего не закрывается. Можно ещё просто сами моторчики подвигать, глядишь поможет.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:37
снять обшивки пролить механизмы замков ВД, при необходимости отрегулировать тяги.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton Chehov
Авто: 11183 Калина
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:38
Именно с ней два раза и были проблемы
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:14
Нужно регулировать положение штока на активаторе. Ежели шток сильно выдвинут при поднятой пипке, то нужно ослабить крепление штока к тяге и чуть опустить сам шток относительно этой тяги, потом зафиксировать и несколько раз проверитьнасколько чётко срабатывает активатор как на закрытие так и на открывание. В общем подгоняется в несколько приёмов, не очень сложно, токо чуть геморно, зато еффективно. На севисе когда ставят, то регулируют на глазок, примерно уже знают на каком уровне тяги крепить шток, а активаторы в основном имеют разное усилие, под каждый нужно индивидуально регулировать, бывает и винты плохо затянуты и настройки смещаются.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:16
Ну если у моторов не хватает силенок закрыть, то почему они отлично открываются, после ручного вмешательства. Мало того, замечено что на открытие замка требуется больше усилие, чем на закрытие. Может дело в АКБ и напряжении. У меня бывает что замки закрываются нормально (примерно 50%). Причем появился этот касяк после того как машина постояла неделю в гараже.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:52
Вот моя темка по этому поводу:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102986&highlight=%E3%EB%FE%F7%E8%F2
А первые симптомы были как раз не полное закрытие задней
правой двери. Дальше частое не срабатывание всех активаторов, кроме водительского. После доработки указанной в ссылке, никаких
глюков больше не было, двери никакие не разбирались и ничего
не смазывалось. Надеюсь кому-нибудь поможет.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:17
Не знаю кем замечено, спорить не буду, у меня активаоры работают исправно около десяти лет, а по началу после года эксплуатации периодически не дотягивали. Никогда их не смазывал, да и нет в этом нужды, при правильной регулировке.
Гошик очень даже похоже на твой случай, тем более как пишет автор приходится бегать покругу и защёлкивать.
Удачи Валерий.
