подсос воздуха, как найти ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> подсос воздуха, как найти ? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:09
Добрый день.
По нестабильной работе двигателя и его подрыгивании на ХХ есть подозрение на подсос воздуха, т.к. все остальное уже сделано, заменено, отрегулировано...
Внимание вопрос - как можно в гаражных условиях найти место подсоса воздуха ? Знаю в сервисах есть что-то на подобии дым машины... но ...
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:18
возьми пластиковую бутылку с водой и просверленной пробкой и на заведенном двигле тонкой струйкой полей подозрительные места при попадании воды на место подсоса изменятся обороты.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:28
А почему именно подсос воздуха ??? Может РХХ, ДМРВ, ВВ, свечи и т.д.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 10:42
свечи менял 1000 км назад, до их замены было также. РХХ тоже новый, дроссельный ужез мыл. ВВ новые... ДРМВ проверяли, сказали нормальный еще ( напряжение 1.05 если мерить на нем тестором)...
остальное работает исправно... двигло тянет хорошо... но вот на ХХ колбасит... на свечах беловатый налет, как я понимаю бедная смесь...
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:01
5. Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание - печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
-неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком ?горяча? для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля.
-обедненная топливная смесь, неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны.
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием. Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html
Не факт, что "сосёт" Smile
Geneve
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:13
Я видел , как один знакомый разбрызгивал горючую жидкость( кажется, это был балончик для промывки карбюратора) по сомнительным соединениям. Там, где был подсос воздуха, засасывалась эта жидкость и двигатель начинал работать ровнее..
www.avto199.com
Geneve сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:15
ну у меня свечи не так сильно белы, что аж плавятся... зажигание... может быть, по БК показывает УОЗ - 20 градусов.. я думаю это много (тогда, что - МЗ ? )... про клапана... делал недавно все сам, ставил их в пределах допусков...
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 11:52
Smile жесть
vvav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
