azat1
nixstill писал(а):
1. Снимаешь потолок.
2. Сверлишь отверстие. (Самое трудное, решиться на это!)
3. Прикручиваешь антену (не забыть промазать антикором!).
4. Прокладываешь провод.
5. Ставишь на место потолок.
Все!
Совершенно верно. Только потолок снимал не полностью а только с пассажирской стороны аккуратно согнул что б рука пролезала. Снимал крепления
1.Сзади три заклепки
2. Со стоек (точнее с пластиковой ее обшивки) только верхний шуруп (2 стойки) (кроме водительской) Передний пассажирский убрал полностью
3. Снял все держалки (не знаю как правильно называются) для рук. Хотя со стоны водителя можно было не снимать, как мне показалось.Та штучка которая посередине с крючком снимается след образом - толкаешь справо налево(когда смотришь на нее). На крючке типа защелок, на основании паз с выходом для крючка с крайнего левого положения. По незнанию первый крючок сломал (правда убил только один язычок, на место встал нормально - не менял)
4.Аккуратно отверткой выковыривал потолок, если мнется, на место возвращается легко и следов деформации не остается.
5. Просверлил потолок. И хотел было поставить антенну, но по ошибке
взял сверло диаметром меньше чем надо (где-то на 1-2мм)и больше свёрел не было . На счатье под рукой оказался круглый напильник. Отломил кусок длиной 3-4 см. Насадил его вместо сверла и аккуратно увеличил отверстие, пока не начала пролезать антенна.
Центр находил на глаз, стрелял от центра задних дворников на передние зеркало и плафон.
6. Заранее купил удлинитель для антенны (если ставить спереди, то родного хватает). Вставил его и протянул до ... Чуть не забыл
7. У меня как я уже говорил стоял буран. Ставили на сервисе снимали панель, вроде (сам не видел, чай пил в соседней комнате) Для удобства снял бока нижней части панели (там где магнитола стоит). Вытащил старую антенну. Отсоединил питание усилка. Привязал веревку на конец проводов антенны и вытащил через стойку. На веревку привязал свою новую антенну и протащил обратно по старому месту.
8. Всю проводку приклеил по потолку и короче не жалел изоленты (толстой) штоб зимой когда провода задубеют не напоминали о себе из-за вибрации.
9. Собирал все в обратном порядке
Вроде все. Кажется ничего не забыл. Если есть вопросы отвечу. Мог неправильно выразится, татарин все-таки.
З.Ы. Отодрал нахер Буран. 8-) Продам за 50руб. Цена считаю символическая.
Теперь действительно вроде все. Фотку как нибудь выложу позднее. А еще у соседа теперь заметил такая же(то же 14ая) , только спереди так что будут два варианта фоток, спереди и сзади. Постараюсь завтра сфоткать.
D_Garry
Молодец! Но это:
Аж покоробило Confused Центр крыши перед сверловкой на глазок искать Surprised Я бы 10 раз с рулеткой все отмерял.... Впрочем, если хороший глазомер - респект Very Happy
azat1
D_Garry писал(а):
Молодец! Но это:
Да ничего, нормально, со всех сторон смотрел. На глаза не бросается как нибудь с измерительным инструментом проверю свой глазомер.
azat1
А совсем забыл, инэннен башы.
Короче взял я двухсторонний скотч (эта та самая толстая изолента Sad ) и приклеил на основу антенны ( если ее разобрать точнее открутить провод остается только усик с основанием) На основании усика дырка под болт крепления. перекливал его пока не понравилась глазам.(и стрелял я по этому приклееному усику). Потом отодрал усики т.е. антенну а скотч придерживал пальцами. Скотч остался на крыше а на той стороне где были усики четко можно просмотреть следы от того отверстия под болтик. И я не снимая скотч начал сверлить по центру этого следа.
Спасибо за вопрос D_Garry, я же говорю мог что то упустить.
azat1
D_Garry писал(а):
Молодец! Но это:
Промерил. Люди, не делайте как я. Короче я нае на 5мм . но на глаз незаметно. Я так думаю для этой цели (измерения) хорошо подойдет метр портного. Тряпичная такая.
AlexVic
Я вот помню в этой долбаной etm слишком длинный болт, он у меня немного выступает из обшивки нехороший человек. Знал бы сразу укоротил, а сейчас уже лень.
Boriskin
тож хател такую....но сверлить крышу....нахер:)
Кстати, на скорости свиститшумит?
Vodila
А я такую антену ставить не буду.Иногда стоит аэродинамический обвес - БАГАЖНИК. Smile Smile Smile
azat1
если б наши машины были суперобтекаемыми тогда может и можно было услышать свист антенны. Я нечё не слышал. Больше шумят ветровики которые я то же недавно только поставил, после года раздумии. Так вроде толку от них мало, а вот во время дождя здорово помогает, можно окошко чуть приоткрыть
Мне, на счет того будет ли он мешать багажнику, кажется, что не должен. Все-таки антенна не вертикально вверх торчит а под углом. Да и конструкция такая (антенны) что антенну можно положить на бок, т.е. он принимает горизонтальное положение.
dnoned
Так мучиться ради внешней антенны? Сверлить кузов?
Антенна на водостоке-быстрее и практичнее Very Happy
nicavero
у меня справа над передней пассажирской дверью. А кАбель сквозь резиновый уплотнитель пропустил и под обшивку потолка... нравиЦа.
ИМХО - наружные антенны рулят. Активные на лобовухе - Г.
Motistuta писал(а):
За сбычу мечт Bravo Drinks or Beer
м-ля... любимое выражение Heart
nixstill
Я вот потолок полностью снимал, т.к. приурочил это к шумоизоляции потолка. 8-)
А на счет длинны все хватает и без удлиннителя, если по потолку вести, а потом по передней правой стойке.
azat1
У меня не хватало. Может на заводе жмотяться.
AlexVic
Наоборот всякая дрянь на желобках крайне непрактична и выглядит убого. Раньше тоже с этими желобковыми антенками маялся. А тут одну дырочку забурил и забыл навсегда, и выглядит эротично Laughing
Багажнику она не мешает, а при желании свинчивается элементарно.
MastA [t]
Вот такой вопрос задал в соседней ветке,
"Кстати вопрос очень акутальный, у меня на последних трёх машинах стоиля довольно неплохие ресиверы(по моим мерка) и вот я заметил такую тенденцию что чем круче магнитола, тем хуже ловит радо.
Может конечно ошибаюсь, но был гольф2 89г. там стояла магнитола видимо техже годов, ловила всё и везде, потом была карбовая девятка там сначала стоял кассетная дека пионер, ловила чуть хуже чем в гольфе, но нареканий не было.
Потом решил поставить себе приличную музыку МР3 там и всё такое, теперь радио могу слушать только в центре. У другана тоже самое,
2110 со стоковой магнитолой радио ловило очень хорошо, поставил себе ресивер накамичи, с радио тоже распрощался. Может кто подскажет что это за проблема и как с ней бороться?"
Как вы думаете установка внешней антены мне поможет?
sinergetic
Могу рассказать тебе дружище, что ждет эту крышу через некоторое время. Сама антенна под воздействием встречного потока воздуха и грязи обтреится вплоть до выпадания кусков пластика у основания.
Затем в метсте крепления ты заметиш очаг коррозии неумолимо ползущего во все стороны от дырки. Остановить её невозможно. Со временем антенна упадёт в салон, что делать с крышей не известно.
Кроме того такие антенны рекомендуется устанавливать ближе к приёмнику по радиотехническим соображениям. Всё это написанно из личного опыта.
MichaelM
tdv писал(а):
у кого есть дифлекторы на задке, крепите к нему. Только не по центру, а с края.
А чего не по центру-то, я поцентру крепил, а то как то не так. И кабель через отверстие омывателя (он был снят за ненадобностью)
azat1
Smile Smile Smile Smile Как все мрачно. Я столько лет не собираюсь на машине ездить.
azat1
AlexVic
Смиялсо Very Happy Некоторое время наверно лет 100-150
По поводу радиоприема, это место на машине как раз самое оптимальное. Во первых самое высокое и условия приема мало меняются от изменения положения авто в пространстве, во вторых удалено от двигателя как источника помех,наконец не критично по длинне кабеля и не нуждается в усилителе.
Что касается чувствительности автотюнеров скажу следущее, я довольно много перепробовал различных ресиверов, почти все их препарировал на предмет изучения внутренностей. Так вот не ждите от экзотичных марок вроде накамичи, денона, кларика и прочего чего то выдающегося в плане приема. Там будет установлен в тюнере заурядный чип стороннего производителя типа санио, ром, матсушита и прочее. Свою элементную базу, а следовательно и высокочувствительные и избирательные тюнеры имеют такие фирмы как пионер, кенвуд, сони и даже как это не будет странно - LG. Вот среди них вы действительно можете найти достойный тюнер.
Еще один важный момент - правильная апнтена и ее согласование с тюнером. Конечно, если вы возьметет туже etm на крышу то все будет ОК, но многие лепят на авто черте-что, дешевые китайские поделки. Всякие активные антены вроде боша также проигрывают правильному штырю.
neprezent
Те, что на крыше антенны... они только одним проводом подключаются? или, как для антенн на стекло, необходимо провод питания от магнитолы?
2All
А какой фирмы антенну брать-то? Что по деньгам она стоит, 300 рублей?
Последний раз редактировалось: neprezent (07 Сентября 2006 00:04), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
Если активная антенка, то нужно +12 от головы, если обычная то нинадо
neprezent
Чем активная лучше/хуже неактивной? Что лучше для города и поездок по выходным за 100 км от Москвы?
Boriskin
Активная с усилением.
За 100 км лучше внешнюю антену на крышу. Если внешний вид пофиг, то метровая рулит 8-)
Mihail-08
А у меня когда-то сбоку торчала антенна, потом сломалась... Купил немного другую на шарике а она не ВСТАЁТ (вверх) - какая-то импотентная, б..ть пришлось выкинуть Sad - так как я её сломал пока гнул. Ну не встаёт хоть тут тресни! Может виагрой надо было намазать? Very Happy
