Дергание при равномерной нагрузке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Дергание при равномерной нагрузке. вывод темы на печать
vev-21124
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:49
Проблема в следующем: трогаешься, разгоняешься - все равномерно и без проблем. А как только едешь равномерно (без ускорения и замедления) с небольшим нажатием на педаль газа - появляется равномерно дергаение машины... Как будто на коне каком скачешь... зажигание выставлял - не помогает... я грешил на деформацию диска сцепления. Но дергаение это идет на всех скоростях и на всех передачах, а не только когда в пробке толкаешься на первой-второй. Какие могут быть причины? с чего смотреть начинать?
Заранее благодарен за полезные идеи.
vev-21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 12:57
забился ГТЖ1
что при резком ускорении компенсируется ускорительным насосом
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 13:41
Аналогичный баг появляется и у меня на прогретой машине при езде на 4 передаче менее 60 км/ч, когда заслонка первой камеры только чутьприоткрывается. Карбюратор, кстати, идеально чист, а зажигание не влияет абсолютно. Просто фантастика какая-то...
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:41
у меня была похожая проблема. Когда едишь на первой и второй - нормально а 3 и 4 дергается. От нажатия на газ не зависило. Прицина была в контактной группе контактного зажигания. Поменял и все ок. Если у тебя контактное зажигание, то попробуй наждах засунуть между кулачками, если не много поможет значит она, проверь зазор ивизуально посмотри на кулочки
Dmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 16:24
vev-21074, было у меня такое. Прошло само-собой, через 5-7 дней.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geromo
Авто: ВАЗ 21063, 1984 г.в., 426 тыс., 1.3л, Озон, БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 00:21
Мож отгорел высоковольтный провод на свечке или бензонасос плохой...
Gott mit uns!
Geromo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vev-21124
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:22
Проблема решилась... Заменил таблетку на генераторе, т.к. он неравномерно выдавал напряжение... Стрелка с частотой до 5 раз в секунду бегала от левой красной зоны до правой... Из-за этого похоже и были дергания... Я даже предположить не мог, что так все легко решится...
Спасибо за советы всем!!!
OldStudent
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:50
Гы, и у меня решилось. Заменой контактной группы, подкладыванием шайбы под шпенек тяги вакуумного регулятора и смазкой трамблера. А что конкретно помогло - ХЗ.
