Dim112
Мужики подскажите где на двигателе пробка для слива ОЖ, а то мурзилку отдал товарисчу 2 месяца назад на денек, так все день и длится. И попутно вопрос по промывке системы водой: Сколько раз(я так думаю пока чистая вода не польется) и какой водой(можно обычной из под крана или дистилированную надо). Всем ответившим сенкс.
Последний раз редактировалось: Dim112 (14 Сентября 2006 13:50), всего редактировалось 1 раз
zlexx
Авто: Diesel AWD
На радиаторе внизу с лева пробка в виде барашка ( если стоишь лицом к машине. На блоке с переди внизу с права винт на 13.
Промываешь водой из под крана, с добавлением моющей присадки которую можно купить в любом магазине зап частей. Залил ,дал поработать , согласно инструкции, слил. Потом воткнул шланг и промывай проточной водой, если нет проточной то думаю 3-4 раза заполнил водой систему и слил будет нормально.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
zlexx писал(а):На радиаторе внизу с лева пробка в виде барашка ( если стоишь лицом к машине. На блоке с переди внизу с права винт на 13.
Точно так и делал этим летом, когда был в деревне. Правда сначала хотел защиту снять. Один болт свернул. Всё открывается и закрывается через капот. Только промывку я не нашёл (в Руси даже не знают что это такое :ooo: ). Промывал 3 раза и два раза воду из шланга через расширительный бачок прогонял. 1,5 месяца всё нормально.
Dim112
Ну шланг из дома мне не протащить так что буду носить канистрами
Главное что-бы еще с погодой повезло.
