Черная Хня в карбе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Черная Хня в карбе! вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 14:16
Пропал холостой ход.
Открутил клапан ХолХода, а весь жиклер и внутренняя полость клапана в черной тягучей хне, похожей на отработанное масло.
Клапан не работает (не втягивает пипку). Куплен был неделю назад и был рабочим.
Откуда это черное липкое там?
ЗЫ. Фильтр тонкой очистки бенза в карбе девственно чистый.
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 15:09
хороший бензинчик, фильтр смолу не улавливает.
или какото шланг не из маслостойкой резины или прокладка клапана.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 19:26
Бензинчик как обычно...
А вот прокладка клапана черт ее знает. Но она вроде целая и жесткая, не могда же она в жидкость превратиться частично а остальное твердым остаться.
твм
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:50
UBER
может в фильтре что было, полубому грязь то из топливной системы.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:43
Я про такое рассказывал. Электромагнит клапана был сделан енгерметично, бензин на катушку и попал. Ну и соответственно ее разъел. На вид - черная сопля, со временем застывает.
Выход один - клапан менять.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:47
Вот!!! Таких свидетельств я и ждал!
Потому что такое впечатление, что именно из внутренностей клапана течет.
