Dimsun
Народ пожалуйста подскажите кто знает. Если сцепление не до конца включаешь (ВАЗ 21099) и при этом одновременно включаешь скорость(третью) раздается характерный скрежет(не хруст) (будто какие то шестерни зацепляются) Вопрос: можно ли при этом повредить коробку или сцепление? или ничего страшного? Вообще стараюсь скорости переключать плавно без рывков, но иногда поспешишь, педальку до конца не выжмешь а скорость уже включашь. Вот так и получается. Пожалуйста подскажите. По идее от 1-2 раз ни чего страшного случится не должно.
tdv
1-2 раза ниче не случится, а если постоянно, по синхронизатор долго не протянет.
*Demon*
Авто: 2114i
Привыкай нормально включать.
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Действительно, если не увлекаться, то ничего старшного. Но если зачастишь с этим делом, то в принципе можно и зубъя покрошить и синхронизаторы поубивать... Иногда для этого достаточно и 3-х раз иногда и на 10-й все нормально...
Учись переключаться правильно.
Dimsun
А вообще что происходит в коробке при таком переключении кто знает? Ну когда сцепление не до конца выжал а скорость уже включаешь и скребок такой слышен. Какие то шестерни или валы друг за друга цепляются не так как то?
mtfc
Dimsun писал(а):А вообще что происходит в коробке при таком переключении кто знает? Ну когда сцепление не до конца выжал а скорость уже включаешь и скребок такой слышен. Какие то шестерни или валы друг за друга цепляются не так как то?
Синхронизаторы не успевают срабатывать от резких переключений и шестерни зубами долбятся так сказать друг об друга.
Dimsun
Да не я не много не это имел в виду. Переключась то я плавно. Просто иногда сцепление выжму не до конца а третью уже включаю. Как визгнет че то, буд то кие то шестерни зацепились. Во как!
Dimsun
Но такое редко бывает. Стараюсь аккуратно. Но бывает. Не робот ведь!
mtfc
Dimsun писал(а):Да не я не много не это имел в виду. Переключась то я плавно. Просто иногда сцепление выжму не до конца а третью уже включаю. Как визгнет че то, буд то кие то шестерни зацепились. Во как!
не важно, процессы одинаковые протекают...
Dimsun
Спасибо Всем! Успокоили молодую водительскую душу.
