simf
Пару дней назад заметил, что при переключении передачи, после нажатия сцепления следует небольшое увеличение оборотов (по тахометру и слышно по реву двигуна) и только потом падение оборотов.Отпустил сцепление-пехал. Замена ДПДЗ ничего не дало. Может уже сцеплению конец приходит? Стоит заводское.
VVK77
У меня такая же байда правда не всегда а иногда случаеться пока что это за зверь не разобрался((
Dron_spb
Не, оно то при чем ?
Может газ не конца отпускаешь при переключении ? Или отпуская газ немного рано сцепу выжимаешь ?
Неужели допустим едешь на 3000 об, отпускаешь газ, выжимаешь сцепу и обороты до 3500 вырастают... это имелось ввиду ?
ANDYS
Банально коврик завернулся, после мойки.
simf
Да, именно это. Насчет коврика - проверял,знаем, не первый год гоняем!
Специально отпускал газ, нажимал сцепление до конца и смотрел на тахометр. Сразу же мгновенное возрастание оборотов и потом стрелка идет вниз.
DiK
Very Happy Да нет это не коврик Very Happy У вас прошивочка стандартная стоит и контроллер Январь 7.2 ... угадал? У меня точно также на DM53 себя машина ведёт! Перепрошейся у Паулюса и забудешь про этот косяк, а ещё и машинку не узнаешь, будет гораздо мягче! Я себе специально заливал двойную, как переключишь на заводскую так скочёк и подвисание оборотов сразу в глаза бросается.
Arturyan112
Что означает прошивка от Паулеса и где ее можно установить.? У меня такой же косяк. Заранее спасибо
DiK
Всегда пожалуюсто! На форуме есть такой человек Паулюс - очень грамотный по этим делам! Обратись к нему он тебе всё разъяснит. Просто описываете прям один в один как у меня было на стандартной, как залил прошивку от Паулюса всё как рукой снело. А если надо подробнее то это к нему.
gOSHa_21104
Набери в поисковике "прошивка от Паулюса".....там же сможешь и узнать Smile
simf
А вот и не угадал! Smile У меня БОШ 7.9.7. А перепрошится в Симферополе по моему негде. Я по перепршивке в Симферополе задавал вопрос на форуме - ответов ноль. И как я понял, из ответов Паулюса, этот БОШ нормальной прошивки, кроме стоковой, не имеет. И где гарантия, что специалист будет таким, как Паулюс?
DiK
Confused Извиняюсь! Уж больно всё похоже, но если у тебя бош, то утверждать что перепрошивка поможет не буду, а на бош и в правду врядли что лутше стокового найдёш. Попробуй перекинь с кем-нибудь контроллер на Январь 7, если есть возможность, и сразу будет понятно в том ли направлении рыть. У меня тоже был 7.9.7, но я уже не помню была ли на нём такая проблема.
simf
Так что, все таки вина в прошивке? Какое мнение у народа?
Вижу, что эта проблема не у меня одного.
afil
Была подобная байда, вылечилась небольшим ослаблением тросика газа ...
VVK77
Народ подскажите плиз как определить какой контроллер установлен ?БК нет!
VVK77
Тоесть так нельзя определить выходит что там за контроллер?
Marginal1
конечно много симптомов бывает, но я уверен в ДПДЗ если зависание оборотов или их медленное падение. Главное правильный купить-GM поработал пару месяцев и то кое как, купил самый дешевый московский и сразу выкинул-новый еще хуже.пошел и купил другой московский-по цене как GM (в Руси 355), хоть вид и не удовлетворял-таой самопал на клею для моделек по ходу-подтеки клея видны. Но работает-обалденно.Обороты всегда мгновенно и четко опускаются. Так что ДПДЗ бракованные по моему опыту на 30 процентов 8-) кто то говорил на 90 Very Happy
Marginal1
про контроллер АККАРДЕОНЧЕГ :cool: в поиск
