Не выключается вентилятор на ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не выключается вентилятор на ВАЗ 2115 вывод темы на печать
Den_rus
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 17:32
Как только температура двигателя доходит до 101 включается вентилятор и больше не выключается так как температура падает максимум до 97 градусов.Подскажите пожалуйста, что может быть.
Den_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 17:35
А дальше что, ну после 97градусов, он продолжает работать?
Да прибудет с Вами сила.
MastA [t] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 18:14
Термостат если температура не падает, а если температура падает и вентилятор не выключается, то датчик включения, реле
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 18:48
Термостат, однозначно. Неделю назад было тоже самое, термостат под замену.
rom508 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 168000км
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:17
+1 8-)
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom508
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:57
Будешь термостат менять не забудь три литра тосола прикупить. Времени ушло на замену около 10 минут. Удачи.
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:21
А лучше всего замени на антифриз! Была такая же проблема месяц назад. Всё равно тосол сливать будешь.
Ricco1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den_rus
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:49
Спасибо, на самом деле оказался не исправен термостат, после замены все заработало!
