quantf
Авто: 21083 (1996г), карбюратор
Народ, нужна помощь! Опять :-(
Пропал левый ближний свет. Меняю лампу на заведомо исправную, не помогает. Замеряю напряжение 12 В есть, вставляю лампу - не горит. Что за напасть такая?
Помогите, если кто знает!!!
quantf
Неужели никто не знает???
Xpert
Свой человек
Контакты почисть в патроне. Массу проверь.
kostya_t
Авто: ваз-21093, карб. 97г.в. 135000км
Как вариант, надо проверить предохранитель. помойму F10. Но если он сдох, то ещё не должна работать подсветка панели приборов....
Boriskin
Авто: Лексус
Контакты чисть
И на колодке которая в лампу вставляеться
И на колодке которая к самой блок фаре подходит
Массу обязательно под саморезом погляди
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
А у меня пропал правый ближний (только что заметил). Но почему-то не срабатывает бортовая система контроля или как там она...
Boriskin
Авто: Лексус
Alecks
А она и не будет
Она следит тока за габаритами передзад и задними стопаками
ARMADUK
Авто: BMW 318i E30
quantf писал(а):Народ, нужна помощь! Опять :-(
тоже самое было - пропало само через 2 недели, наматерился за это время...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108103
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Boriskin писал(а):Alecks
А она и не будет
Пасибо, пойду читать тесты ламп и в магаз...
Перв?м делом проверить предохранители
просто провернуть их в своём месте
а каие - на кришке блока нарисовано
Storm
Alecks писал(а):Но почему-то не срабатывает бортовая система контроля или как там она...
Она и не должна работать. Она сделана только для того, чтобы ломаться и вводить в заблуждение водителя.
А дальний есть? Если да, то скорее всего предохранитель. Поставь керамический.
Vodila
Авто: Volvo V70II
<Storm> писал(а):Поставь керамический.
А если ЧЯ под ножевые предохранители?
