Методы определения состояния двигателя
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Методы определения состояния двигателя вывод темы на печать
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:09
Из сапуна идет бесцветный напор газов.
Из маслозаливной горловины - тоже самое.
На маслозаливную горловину кладу бумажку, газую до больших оборотов несколько секунд - бумажка не присасывается.
Все это нормально? Или двигатель в утиль?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:14
UBER
Компрессия7
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:24
Компрессия нормальная была пару месяцев назад. сейчас не знаю.
12-13-12-11 - что то вроде того. Не думаю что-то могло изменится.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:29
UBER писал(а):
12-13-12-11
С етими признаками думаю надо разбирать Sad
UBER
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:32
aviatorrr писал(а):
UBER писал(а):
12-13-12-11
Уверен?
Компрессию свою написал примерно, но то что больше единицы разница между какими-то горшками - это факт!
При заливке масла в горшок компрессия прыгает до зашкала.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:40
удовлетворительная компрессия
имхо не надо ничего разбирать
криминала нет
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
UBER писал(а):
Уверен?
на 85%
кольца поршня может расточка надо разбирать гадать нехер Sad
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:43
Surprised
из-за такой компрессии, aviatorrr побойся бога.
aviatorrr
скока по твоему допустимая компрессия чтобы ничего не предпринимать?
мдэээ
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2006 20:51
если при такой компресии
И
А также
то дальнеёшая экплуатация ДВС вредна, вспомни мой случай такаяже компрессия примерно была причём малость присасовало бумажку(счас её практически туда засасывает может всю утянуть Shocked ) такшто по опыту магу сказать тока разбирать Sad
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:11
Чё-т я не понял, бумажку на каких оборатх сосать должно???
И куда её класть??? На маслозаливную горловину???
1HUNTER-CMEPTHIK1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:26
UBER
опресовывать не пробовал?
прежде, чем что то разбирать, не плохо бы определиться зачем разбирать.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:36
твм писал(а):
UBER
....да и клапана можно порегулировать хоть для начала(если давно регулировались)
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:40
Вы мне точно скажите, плз!
Насколько серьезна примета, что если бумажку не всасывает в маслозаливную горловину - то пипец - слишком много газов прорывается в картер?
Дело в том что у меня тупит на горячую, я связываю это либо с незакрывающимися клапанами, либо с картерными газами. Вот и хочу разобраться.
твм
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:21
опресовку сделай по каждому цилиндру и поймешь.
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:26
твм писал(а):
UBER
ОПРЕССОВКА это что?
твм
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:37
вместо свечи вворачиваешь штуцер и подаешь воздух под давлением и слушаешь куда он выходит и как быстро. Передача включена машина на ручнике поршень в ВМТ. Клапана услышишь сразу они или в карб или в глушак травят.
кольца - в картер.
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:54
кольца - в картер.
Неплохой метод.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:27
твм
Я думаю што унево будет свистеть в картер Sad
Если бумажку не засасывает, то яб даже не задумывался, вон еслиб я не стал поршня вынемать и до сих пор бы ездил то точно цилиндр бы вздёрнуло :-(
UBER
Я надеюсь што ты на машине не ездиш?
И ещё кастрюля как сухая?
UBER
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:47
Кастрюля сухая почему-то...
видимо сеточки в маслоотделителе еще не засралися...
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:22
Значит естественная смерть двигла придётся наверно растачивать Sad
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:00
кольца - в картер.
необходимо только уточнить ВМТ вконце такта сжатия.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
se93
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 19:22
2UBER:
Не торопись, перебрать всегда успеешь Smile
Сначала нормально диагностируй проблему.
Я как-то ездил на таком же двигле, в нем не только ничего не засасывало, а наоборот - дуло нехреново. Ну и проехал я на нем 80тыс достаточно резво без всякой переборки (только клапана регулировал), потом продал знакомому, человек тоже покатался.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 20:25
По какому поводу паника? Бумажку не засасывает? А, собственно, почему должно засасывать? Еслиб у всех засасывало, то из под крышки масло бы не подтекало. А компрессия нормальная, до 10,5 еще далеко. Клапана смотреть все таки надо. И если большой пробег без ремонта ГБЦ, то на выпускных зазоры выставить ближе к максимуму.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
UBER
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:03
Да вот мне нафиг не сдалось перебирать...
Я с 1300 двиглом не буду так морочится - каждый год перебирать его...жирно больно...
Заметил, что пока не прогреется из выхлопной идут достаточно мощные клубы дыма.
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2006 06:21
Чтот вы меня напугали совсем....
Вчера открыл кастрюлю (карб регулировал) и при перегазовках заметил что слегка белый дымок из вентиляции херачит, горяченький довольно...
Прошлой зимой снимал башку, заменил м/с колпачки, притёр клапана и т.д., мерил диаметр цилиндров нутрометром, который составил 82,03мм, у меня класс В 82,01-82,02мм, т.е. износ 0,01мм за 60000км.
Поршня не снимал, но в ВМТ зазор, если отодвинуть поршень к стенке, между поршнем и цилиндром 0,4мм, т.е. по кругу 0,2мм.
Решил что нормально, т.к. форма поршня под конус, т.е. сверху уже чем у юбки, так ли это???
В последний раз компрессия была по 12 очей, масло жрёт по 200-300гр на 1000км, но выхлоп нормальный, не коптит...
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
