_Pat_
Сегодня снял почти всю шумку с машины. Осталась только спереди на моторном щитке. Было уже темно, нифига не видно, оставил ее до завтра. Вопрос - как ее снять? Нужно ли снимать торпеду или так снимится?
Жек
Авто: FF2
насколько я знаю торпеду снимать нужно.
Boriskin
Авто: Лексус
если по уму, то снимать панель нужно
Можно просто выдрать её от туда, но вытащишь не всё, да и проклеить там уже будет проблемотично
_Pat_
Епрст...посмотрел сейчас мурзилку по снятию торпеды - что-то желание пропало. Думаю, просто приподниму шумку, открою двери и поставлю машину на сквозняке.
Boriskin
Авто: Лексус
панель вп?
Чё там её снимать то?
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Там еще краник печки нужно открутить или придеться резать шумку
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
_Pat_ писал(а): Думаю, просто приподниму шумку, открою двери и поставлю машину на сквозняке.
а зачем Ты её сниматьто фсю стал?? там мокнет только низ..
Motistuta
Boriskin писал(а):Чё там её снимать то?
как сказать, если снимать всё полностью, то не самое простое дело, хотя конечно выполнимое.
_Pat_
Цитата:а зачем Ты её сниматьто фсю стал?? там мокнет только низ..
Часть шумки передка лежит на полу - она влажная (не мокрая).
Вобщем, снимать не буду - просто приподниму.
Еще вопрос (уже задавал в другой ветке) - есть очаги ржавчины (в основном около сливных отверстий). Хочу обработать их преобразователем, а затем чем-нибудь заантикорить. Вопрос - чем? Мовиль - воняет и не сохнет. Надо что-нибудь водоотталкивающее, не липкое и не слишком вонючее (мне-то пофиг, а вот теща возмущаться будет
Ленок
_Pat_ писал(а): Часть шумки передка лежит на полу - она влажная (не мокрая).
Вообщем, снимать не буду - просто приподниму.
Замучаешься сушить....у меня уже третью неделю сохнет. Правда она была мокрая.
С пассажирской стороны быстрее сохнет. Она там все время задрана. А вот с водительской, дольше
твм
Замучаешься сушить....у меня уже третью неделю сохнет. Правда она была мокрая. С пассажирской стороны быстрее сохнет. Она там все время задрана. А вот с водительской, дольше
А для водительской есть газеты
Ленок
твм
Знаю.
Я сперва просто их подкладывала, потом комкала и подкладывала. Сейчас третий этап, под шумку кладу поперек накладку порога. Один край лежит на двери, а второй на выступе тонеля. Получается - шумка висит в воздухе...проветривается
Boriskin
Авто: Лексус
Ленок
Ну ты просто МУЖЫК :mrgreen:
Ленок
_Pat_
Я щас на машине не езжу - опасно для жизни
Задний барабан лопнутый, рейка под замену, наконечники под замену, передних амо нет совсем
Так что, просто приподнял шумку, подставив под нее банки трехлитровые и слегка приоткрыл стекла - пущай сохнет.
Ленок
Чем антикорить будем?
se93
_Pat_ писал(а):Еще вопрос (уже задавал в другой ветке) - есть очаги ржавчины (в основном около сливных отверстий). Хочу обработать их преобразователем, а затем чем-нибудь заантикорить. Вопрос - чем? Мовиль - воняет и не сохнет. Надо что-нибудь водоотталкивающее, не липкое и не слишком вонючее (мне-то пофиг, а вот теща возмущаться будет )
Смотри не заделай их герметично, попадающая в салон вода должне иметь возможность просачиваться через них. А то получишь ванну с водой
_Pat_
se93
А как же стандартные заглушки? Они вроде герметично закрывают.
У меня, кстати, одна заглушка отсутствует - вокруг дырки ржавчины больше, чем где-нить еще.
Ленок
