SiriuS439
сабж 8) . Сейчас у мя 64 почти.
Boriskin
Я вот на 110 тыках поменял. Хз до меня, меняли их или нет.
Есть проблемы с напряжением?
а вообще меняются за 5 минут Smile
nicavero
меняют в зависимости от износа, по остаточной высоте щеток. При моем пробеге высота щеток 11 мм вроде была(смотрел летом). Проблем с электрикой нет.
Sandro-63
Если проблем с напругой нет,то не трогай! И вози с собой новый на всякий случай РН.
Как такового пробега для щеток не существует.Существует только показатель : проблемы с напругой есть или нет ,на старых машинах щетки должны были выступать из корпуса не менне чем на 5 мм.На новых это не актуально.Актуальней купить НОРМАЛЬНЫЙ рабочий РН Smile генераторы тоже бывают разные ,поэтому выбирай и РН соответствующие.
sid21093
до меня щетки менялись примерно 30 тык назад, стартер крутил вяло, даже компрессию не померять было. Снял, щетки в хлам сточились, поставил новые, теперь как реактивный раскручивает :cool:
ИМХО если есть проблемы со скоростью и напругой щетки менять АдназнчнА!
