Leon881
Авто: ВАЗ-21093, карб
Решил поменять бензонасос.
Вопросы:
1) как отрегулировать правильную величину выступания толкателя? Какой критерий правильности? то есть надо ли больше/меньше - как определить?
Про бензобак:
2) сеточка в бензобаке на датчике уровня топлива съемная? Можно ли новую купить - поставить, или надо старую промывать?
AleJar
Leon881 писал(а):1) как отрегулировать правильную величину выступания толкателя? Какой критерий правильности? то есть надо ли больше/меньше - как определить?
По мурзилке или паспорту к бензонасосу.
Ставишь прокладки, одеваешь насос, прижимешь гайками чтоб утромбовало прокладки. Снимаешь, крутишь коленвал, пока шток не перестанет выдвигаться. Замеряешь вылет, прижав прокладки. Если не в норме меняешь прокладки (их три вида - А,В,С разных по толщине) и вновь проверяешь. Дня два прокатаешься подтяни гайки.
Leon881
В комплекте с новым БН (ПЕКАР) ничего такого не было. Их можно старые оставить (старому БН 5 лет) или докупить в магазине? Так и спросить - прокладки A-B-C для БН на 21093?
AleJar
Если не прилипли к старому БН, не текут и шток не стерся, то можно оставить.
Цитата:Так и спросить - прокладки A-B-C для БН на 21093?
Спросить для БН ВАЗ карб - они одинаковые для 2101-2109. Могут называться комплектом прокладок. Главное, чтоб были разной толщины 3 штуки. Если шток стерся (при самой малой прокладке не выпирает на нужное расстояние), то и его менять.
Чиго-то в сети глянул наоборот усе, про регулировку - по минимуму ставят вылет 1,2-1,3 мм от поверхности прокладки. Т.е. крутить коленвал, пока шток не утонет.
