Alimus
Авто: ToyKamry 50
Кто знает подскажите!ВАЗ-2115,пробег 33 т.км. Проблема с запуском двигателя.Приходится крутить стартером секунд 5-6 ,далее работает движок нормально,не троит,тянет нормально. Началась такая канитель после промывки инжектора ультразвуком и промывки камер сгорания в дилерском тех.центре LF.Ездил к ним ,что бы они исправили "косяк".Измеряли давление в рампе,меняли сетку,топл.фильтр.даже проверили контроллер путём его замены, а результат тот же.Спецы тех центра говорят,что нужно проехать 1-1,5 т.км,что бы после промывки все "шлаки" вылетели в трубу и всё нормализуется,но однако уже проехал 8 тысяч и всё та же картина.Можно было бы не обращать внимание на эту "беду",но скоро зима и фиг его знает,как это всё скажется!
BOT
Авто: Opel Astra H
А что за необходимость была промывать инжектор при пробеге 33т?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
BOT
спецы советуют каждые 20 тыс промывать инж!
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Делал очередное ТО,пожаловался на ухудшение динамики и там предложили промыть инжектор,тем более не задолго до ТО я ездил на Украину,в Крым,видать заправился "ослиной мочой". ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ динамика улучшилась,но появился такой "косяк"
BOT
Авто: Opel Astra H
я пробежал 160т не разу не промывал инж! и не собираюсь!
конечно предложат промыть , сколько стоит сия процедура?
roman83
Авто: 21093k
...мужики...я здесь подумал......вроде как промывают в ультразвуковой ванне.....т.е как мне кажется просто бросают из в растворитель и включают что0то типо ретоны.....так нахрена платить денег, когда можно и самому эту ретону купить и все проделать....и мен например есть такая..только не ретона а наша, и мощней она ретоны.....правда меня инжектора то и нет:
)...что думаете???
...пс...вроде не курю, а какие-то бредовые мысли в голову лезут
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Форсунки на стэнд и проверять под давлением. Погреть феном.
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
roman83, зачем извращаться? В том же ЧипеДипе есть специальные ультразвуковые ванночки, можно купить за где0то 800 р и наслаждаться всю жизнь.[/u]
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО просто так мыть форсунки не стоит. Лучше уж поменять их к 100тыкам. А мыть форсунки на 33тык - жесть.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
У самого за 33 т. перевалило. Про промывку даже мысли нет.
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
alimus писал(а):Кто знает подскажите!ВАЗ-2115,пробег 33 т.км. Проблема с запуском двигателя.Приходится крутить стартером секунд 5-6 ,далее работает движок нормально,не троит,тянет нормально. Началась такая канитель после промывки инжектора ультразвуком и промывки камер сгорания в дилерском тех.центре LF.Ездил к ним ,что бы они исправили "косяк".Измеряли давление в рампе,меняли сетку,топл.фильтр.даже проверили контроллер путём его замены, а результат тот же.Спецы тех центра говорят,что нужно проехать 1-1,5 т.км,что бы после промывки все "шлаки" вылетели в трубу и всё нормализуется,но однако уже проехал 8 тысяч и всё та же картина.Можно было бы не обращать внимание на эту "беду",но скоро зима и фиг его знает,как это всё скажется!
Лампа check engine не горит?
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
Народ... у меня машинка 53 тыщи проехала. в сервисе рекомендовали промыть инжектор. 2 раза нарывался на палёный Бензин....
почитав этот раздел как то уже сомневаюсь в промывке...
и вообще вопрос, а когда и в каких случаях надо делать промывку ижектора? и на что это влияет ?
Tank
Если ездишь и заводишься хормально, то успокойся. Лучше не будет, а хуже сделают. Твой палёный бензин давно вымылся.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Regbist писал(а):а когда и в каких случаях надо делать промывку ижектора
Промывку форсунок надо делать если есть признаки их засорения (падение можность, плохо заводится на холодную и т.д.)
Промыть и самому можно с помощью жидкости для чистки карбюратора.
Motistuta
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сергей 22
Где есть описание как правильно промывать форсунки.
Какие тонкости, на что обратить внимание?
Паулюс
На самом деле пробег -не показатель.
Есть параметры в диагностике -по которым с некой долей достоверности видно отползание топлива на машине с ДК.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Свечи и провода смотрел? если был говенный бенз и промывка, замени свечи
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Маратик16 писал(а):Сергей 22
Да нет никаких тонкостей. Снял форсунки, замочил в жидкости для промывки карба. Потом подключаешь форсунку к АКБ (чтобы клапан открылся и дуешь в нее жидкость для прочистки карба через трубочку через сопло форсунки. Все.
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Свечи и провода менял.После замены свечей становится всё нормально(NGK),но через 1-2 дня опять такая же фигня,причём бензин в баке тот же исвечки без признаков неисправности.Самое интересное ,что при таких глюках тяга хоршая и расход бензина с учётом московских пробок и резких иногда разгонов около 8 л/100км
rom508
Слушайте, что вы в форсунки упёрлись? Может это из-за чего другого.
alimus какого года машинка? Если 2004-05-06 года надо смотреть датчик фаз. Ещё раз спрашиваю лампочка "проверьте двигатель" не горит?
u313
Паулюс писал(а):Форсунки на стэнд и проверять под давлением. Погреть феном.
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
Интересно твое мнение: надо мыть форсунки или нет? И если да, то при каком пробеге?
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Машина 2004 г.в., ЧЕК не горит. Контроллер БОШ-2111-141 1020- 70.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
после корректировки Пуска в прошивке и на холодную стала заводиться сразу. А раньше мысли о промывке форсунок тоже посещали...
Паулюс
u313 писал(а):Паулюс писал(а):Форсунки на стэнд и проверять под давлением. Погреть феном.
Потекут -это ответ.
Домылись.
Стопроцентов.
Не знаю. Для начала надо тупо баланс на стенде посмотреть. Если есть подозрения в параметрической части диагностики (для систем Е2 и выше)
