Capability
Авто: 21150i
Вообщем второй раз такая фигня: Первый раз(2 месеца назад) стоял в пробке на Приморском, только начал трогаться, как долбануло(как с 3-х метров картошку со всей силы бросили) остановился, вышел, осмотрел машину-все чисто вмятин нет. Дык сегодня, еду себе тихо по двору-на тебе еще раз тот же звук, вышел посмотрел, ничего нет. Так мож было у кого, иль что могёт быть? Прошу помоши)
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Capability писал(а): только начал трогаться, как долбануло(как с 3-х метров картошку со всей силы бросили) остановился, вышел, осмотрел машину-все чисто вмятин нет.
Кроты! Однозначно! Днище смотрел?
Capability
Авто: 21150i
[/quote]
Дык они чё? с реактивным двигателем в Попе из под асфальта?
Capability
Авто: 21150i
Так а если серьезно? никто не знает ?
olg2004
Авто: планируется
это полтергейст
Это бензобак. Если у тебя крышка оного не пропускает воздух-он начинает деформироваться. Сделай в крышке дырочку и все.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Это бензобак. Если у тебя крышка оного не пропускает воздух-он начинает деформироваться. Сделай в крышке дырочку и все.
И нюхай бензин - сепаратор нафига?
knave
У меня зимой то же как то раз такое было. Еду неспеша, людей вроде нет рядом, еду по правой полосе. Вдруг бум, как буд то в заднее крыло снизу снежком залепили. Вышел, следов отуадара вроде нигде нет, хм думю что такое. Еще у меня бак сильно пыхтел при отворачивании крышки горловины. Решилось просто, снизу всякие трубочки есть, у меня были запихнуты вверх и местами перегнуты (те что рядом с заправочной горловиной). Я их выправил там что то забулькало. Теперь вроде бак не сильно пыхтит при отворачивании крышки горловины.
Холод
Авто: 21130
Должен быть свободный доступ воздуха в бензобак, иначе как по вашему бензонасос будет качать? Если доступа нет то в баке образуеться отрицательное давление,а при испарениях наоборот возрастает.... двигатель не сможет долго работать с герметичным бензобаком,доступ воздуха обязательно должен быть...Только не додумайся без крышки ездить!
:cool:
Capability
Авто: 21150i
Спасибки за ответы. А чем это грозит? Мож бак бабахнит?))) или прорвет его?
olg2004 писал(а):И нюхай бензин - сепаратор нафига?
Даже если стоять у горловины бензобака-ничего не унюхается
Холод
Авто: 21130
При отрицательном давлении в какой то момент насос не сможет нормально тянуть бензин,в результате гавкнется
Топливный бак рассчитан на деформацию,так что ещё пара-тройка ударов у тебя в запасе есть
Ну а чтоб бак прорвало это незнаю какое давление там должно образоваться, а если и возникнет такое, то тебе будет скорее всего уже всёравно...
Если нет возможности сделать сейчас,то заливай меньше половины бака,чтоб количество воздуха побольше было
Capability
Авто: 21150i
Открутил пробку, ничего не пыхтит. В баке было литров 15. Тока вода на крышке....
knave
Есил не пыхтит странно, значит в баке давление было нормальным. Может это сантехники из люка вылазили
knave
Я гдето тут читал, что бак может сплющить, или он треснуть может, если его сжимать будет.
Capability
Авто: 21150i
knave писал(а):Есил не пыхтит странно, значит в баке давление было нормальным. Может это сантехники из люка вылазили
А я думаю, чего мне люди руками машут? видеть меня рады что ли?
Холод
Авто: 21130
значит подача воздуха возобновилась....у меня 1 раз была такая тема, когда полный бак залил и проехал около 40 км, сразу после остановки открыл горловину,воздух всосало в бак на манер пылесоса
Больше такого не повторялось...
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
от мы в детстве взрывпакеты(три гайки на8-10, сурик серебрянка в п/э пакет и плотно замотано изолентой), которые об стенку обычно швыряют, на дорогу клали...
он и детонировал, когда на него машина колесом налетала...
повреждений - нет, но для водилы...
толчок в колесо, взрыв, дым...
а мы стоим в сторонке и РЕАЛЬНО УГОРАЕМ, когда машина как подбитый мессер пикирует к обичине и водила начинает под ней лазить на пузе... :-)
к чему это я...
а к тому, что мож современные детки тоже не все придурки, играющие в плэйстэшн?
твм
Snark711
Snark711 писал(а):от мы в детстве взрывпакеты(три гайки на8-10, сурик серебрянка в п/э пакет и плотно замотано изолентой
рецептуру можно поподробнее.
Snark711
от мля, детсад.
ты в школе не учился? :-)
отрезаешь уголок от п/э пакета, примерно 10 см.
на дно укладываешь 3 гайки (можно положить дополнительно назных винтиков..... ) гайки кладёшь как бы лесенкой... бок второй в серединку первой, бок третьей в серединку второй и т.д... получается что-то типа перекошенной эмблеммы мицубиши моторз...
засыпаешь это смесью сурика и серебрянки из рассчета 1:1 не на вес, а ВИЗУАЛЬНО.
так,Чтобы гайки скрылись...
зматываешь это проволочкой, лишнюю часть п/э пакета образаешь, и ВНАТЯГ обматываешь это синей изолентой.
при ударе в местах соприкосновения гаек идёт нагрев, вспыхивает смесь. сурик - окислитель.
пук. изолента порвалась.
