LEYIN
нужен срочный совет!!!!
погода дождь,утром завел машину и поехал по делам уже возвращался и на тебе "сюрприз"
на холостых обротах машина начала глохнуть,открываю заслонку, на 2000 оборотов не глохнет но работа неуверенная и езда дерганная.
В чем причина? надо до вечера сделать а то на работу не поаду.
посоветуйте
твм
LEYIN
как насчет жиклера хх., клапана и блока эпхх
LEYIN
я автолюбитель всего го то ничего поэтому с карбом пока не сталкивался но жиклер хх найду а вот что за клапан блок эппх
1HUNTER-CMEPTHIK1
Клапан э/м холостого хода - на него еще проводок надет.
ПРоверяется так: при включенном зажигании снимаешь-одеваешь проводок - если щелкает, значит исправен.
А жиклер крепится (вставляется) в этот клапан.
твм
LEYIN
клапан электромагнитный ввернут сбоку карба. если его вывернуть достанется жиклер хх, там маленькое отверстие оно часто забивается. К клапану подходит провод от блока ЭПХХ (принудительный холостой ход) на клапан при включенном зажигании приходит 12 В он челкает и втягивает в себя шток, открывая тем самым отверстие жиклера.
И смотри чтобы не было подсоса воздуха из под прокладки клапана.
LEYIN
ребят всем огромное спасиб!!!!
пойду лечить авто.
как вернусь ,отпишусь
Kurt
у меня похожая ситуация возникает эпизодически. решил я поменять ЭМК, да вот незадача-видимо сорвал резьбу = перепутал в какую сторону откручивать:))
теперь его ни закрутить толком, ни выкрутить - крутится на одном месте. как посоветуете все таки его открутить?
Boriskin
Kurt
Тянешь на себя очень сильно и крутишь
LEYIN
итвм
вернулся из гаража ни с чем!
напряжение на клапан не приходит! наверно дело в блоке ЭПХХ,где он находится? и в чем может быть трабла?
xmrd
черная коробочка на панели (Vin слева на ней, а коробочка в правой части).
Но лучше сделать из клапана заглушку, т.к. эта система часто наёб...ся.
твм
LEYIN
Вариантов быстрых 2
1 лучший подводишь на клапан плюс при включенном зажигании единственных недостаток при торможении двиглом подача топлива не прекращается.
2 откусаваешь плоскогубцами шток под жиклером, недостатков два 1 + при выключении зажигания возможно двигло будет трепыхаться пару секунд.
LEYIN
я его победил!!!!!!!
в проводе подходящему к клапану э/м холостого хода был обрыв в следствии чего напряжение на клапан не подавалось.
всем огромное спасибо за советы и за внимание к чужой промблеме!!!!
Boriskin
LEYIN
молоток Very Happy
