Korleone
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Столкнулся вчера с такой проблемой - в дождь запотело заднее стекло, включение обогрева ничего не дало. Зимой работало на ура (аж пар шел от стекла).
Почитав форум, вечером все проверил: кнопка работает, реле работает, предохранитель целый, клемы одеты, померил сопротивление и напруга на всех нитях (что по краям, что по центру - напряга стабильная, около 13В). Руками при включенном ообогреве не чувствуется что нити греются.
Повторюсь - зимой все работало на ура.
Один только нюанс - пару месяцев назад снял тонировку с заднего стекла, китайская, наследние прежнего владельца. На пленке остались следы в виде полосок от нитей обогрева. В тот момент испугался, что нитям кирдык пришел, проверил - все было в норме с сопротивлением и напряжением, и успокоился... а оказывается зря...
В поиске искал - но ничего похожего не встречал...
В чем могет быть проблема и как это лечить ? Sad
Заранее всем спасибо :wink:
mik407
rdb писал(а):
Почитав форум, вечером все проверил: кнопка работает, реле работает, предохранитель целый, клемы одеты, померил сопротивление и напруга на всех нитях (что по краям, что по центру - напряга стабильная, около 13В). Руками при включенном ообогреве не чувствуется что нити греются. :wink:
А сопративение как мерил, а напругу на чем и относительно чего?
Напругу надо мерить относительно массы. Если на обоих концах +12В, то не контачит масса, если везде 0, то не доходит +12В. Только мерить надо не на клеммах, а токоведущих дорожках, которые нанесены на стекле.
Вообще в электрике возможны всего две неисправности:
- отсутствие контакта где он должен присутствовать;
- присутствие контакта где он должен отсутствовать.
Чудес не бывает! Удачи в поисках!
