При постановке снятии с охраны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При постановке снятии с охраны вывод темы на печать
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:32
При постановке снятии с охраны (сигнализации) правая сторона поворотников мигает значительно позже левой, чего за хня? сигналка пантера!
Belous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:45
реле поворотников или аварийки посмотри
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 10:55
а они разные?
sid21093
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:16
а у меня вообще только одной стороной мигает при снятии/постановке. Реле исправные, аварийка елси нажать кнопку аботает всеми лампочками, поворотники тоже все работают Shocked подскажите где копать?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:52
А у меня ,вообще остаются гореть напостояк - пришлось из сигналки предохранитель выдрать - теперь без световой индикации обхожусь пока....блок дурит походу...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:24
Ну скорее всего так сигналку зашибительно вам поставили...В скрутках контакт плохоц...Окислились наверно...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
