Глохнет при сбросе газа и на кочках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при сбросе газа и на кочках вывод темы на печать
Max-On
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 11:33
Помогите советом, что может быть.
Машина заводится в основном с 10го раза, глохнет иногда при сбросе газа, и в основном при переезде трамвайных рельс или на ямах (поворотах).
Поменян датчик расхода воздуха и датчик холостого хода.
Не знаю что и думать.
Иногда слышны счелчки толи реле, толи чего-то в области приборной панели (бардачёк с реле)... но мне кажется это при падении оборотов до минимума какое-то реле выключается и включается...
помогите советом, спасибо... до диагностики просто доеду через 3-5 дней... хотел бы сам понять... может что-то известное?
Max-On сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Max-On
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 12:35
грешу либо на датчик дросельной заслонки либо на бензонасос, но как-то не складывается окончательное представление...
NikolayB
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:15
Заедь на диагностику, и датчик дросселя и бензонасос реально проверяются, тока наврядли это они - у меня было такое, чего только не делал, а вылечилось только после переборки двигателя - все датчики остались старые. Двиг перебирал по другому поводу.
NikolayB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:06
При сбросе газа и на кочках двигатель раскачивается, так? Значит, вместе с ним шевелится (и очень сильно) проводка, так? Поэтому, делаем вывод, что что-то происходит с проводкой. Тем более, что Вы отчетливо слышите щелчки реле.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Gato
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 18:17
Во. Как у меня. Щелкает некая релюха сопровождая любое действие - падение оборотов, включение любого потребителя (фары, стеклоподъемники и пр.), а также после нажатия на тормоз. Что это такое? На кочках не щёлкает.
El Gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2006 19:06
У меня так было, когда подгорели контакты ВНУТРИ бензобака.
Причем очень даже сильно, аж провода поплавились.
Разьемы эти на базаре найти невозможно. Покупать новый бензонасос в сборе - было западло.
Подпаял напрямую - уже три года не парюсь этой проблемой!
Но коль у тебя щелкает реле- возможно плохой контакт в посадочном
гнезде самого реле.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
