NEXT
Авто: 21099 Карб 1999
Вот СЭВИ-спорт невыдержали и 1000 км.... резина slfdbkfcm постепенно и стойка упёрлась в капот!!!!!! пи....%5*;?"!...сы походу говёный материал изготавливают... причём только с одной - правой стороны!
Прикупил хвалёные SS - ки.... буду завтра ставить... хотелось бы послушать мнения бывалых.... ведь 10и кратная стоимость... это не шуточки...
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
NEXT писал(а):Вот СЭВИ-спорт невыдержали и 1000 км.... резина slfdbkfcm постепенно и стойка упёрлась в капот!!!!!! пи....%5*;?"!...сы походу говёный материал изготавливают... причём только с одной - правой стороны!
Плюсы: надежные, протые, есть несколько вариантов исполнения, вроде не передают вибрацию на кузов, не изменяется усилие на руле.
Минусы: при проезде глубоких ям и резком их прохождении издается неприятный металический стук (при ходе отбоя аммо). Последствий таких ударов пока незамечено.
И еще. У этих опор шток аммо зажат и при рулежке он неподвижен по отношению к самой стойке (стойка с колесом крутятся вправо-влево, а шток аммо стоит неподвижно). Есть ли негативные последствия для авто - х.з., пока не замечено.
У меня монро-рефлекс и сс-20 уже около 60т.км и вроде все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Ставилось все новое (кроме пружин)+распорка чашек аммо.
Пока менять не собираюсь
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
NEXT писал(а):Прикупил хвалёные SS - ки.... буду завтра ставить... хотелось бы послушать мнения бывалых.... ведь 10и кратная стоимость... это не шуточки...
Молодца!!
Раз уже купил, что мнения-то слушать!? Или менять обратно в магазин пойдешь!?
Нормальные они, ходить долго должны.
УДачи!
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
SlavaP писал(а):при проезде глубоких ям и резком их прохождении издается неприятный металический стук (при ходе отбоя аммо).
Я как СС поставил, даже рейку перебрал, думал ей пипец пришел,
пока знающие люди не подсказали
NEXT
У меня Монро рефлекс... 7 тык пока отъёздил.... пока в норме... вот SS поставлю... заценю....
Но монро рулят!!!! пока...
Жаль опоры плохие попались.... сэви...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Какие взял стандарт, мастер, спорт? Минус только один, на стандарте и мастере морду задирает в связи с этим возможны проблемы со шрусами, хотя если пружинки подсевшие то должно нормально все быть, а то если еще не поставил то поменяй на спорт. Я собирался мастер на спорт поменять, но поставил пружины заниженые и все стало нормально, перестали шрусы хрустеть и стук при отбое не таким сильным стал. Хотел еще ниже морду опустить и спорт поставить, но после поездки в деревню решил что не стоит а то зимой во двор не заеду, мож на следущее лето и поставлю.
SlavaP
deicider писал(а):Какие взял стандарт, мастер, спорт? Минус только один, на стандарте и мастере морду задирает в связи с этим возможны проблемы со шрусами
У меня "стандарт" и проблем со шрусами нет (родные, тьфу-тьфу-тьфу). Как стояли горизонтально так и стоят, хотя морду чуть приподняло.
NEXT
Блин.... почитал сейчас мануал к ss ....
Неужели на ВАЗе не могут такие в серию пускать.... ведь вес машины С ss как и на задних стойках идёт на кузов... а не на опорный подшипник!!!!! ТУТ КОНЕЧНО К ГАДАЛКЕ НЕХОДИ ДОЛГОВЕЧНОСЬ И НАДЁЖНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ МНОГОКРАТНО!!!!!
Acquirer
Нормально. При проезде неровностей чего-то действительно подбухивает, тоже думаю на рейку, однако если её дергать стуков нет, только если со всей силы. А так ничего не вылезает, на скорости ведет себя замечательно, руль чуть полегче стал. Единственный неподтвержденный минус - вращение штока амортизатора, но сейчас вышли новые queen, там этого нет. Вроде бы при качании есть небольшой люфт, но он одинаков с обеих сторон, не обращаю внимания.
Acquirer
NEXT писал(а):Неужели на ВАЗе не могут такие в серию пускать...
Могут, что и сделали на Калине и Приоре.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
deicider писал(а):Минус только один, на стандарте и мастере морду задирает в связи с этим возможны проблемы со шрусами, хотя если пружинки подсевшие то должно нормально все быть, а то если еще не поставил то поменяй на спорт.
с чего ты взял, что задирает?
поставлены SS-20 стандарт (десяточные без проставок и укороченные болты = девятые) - нисколько не поднялся
для увеличения хода до работы отбойника - немного отбойник укоротил
претензий к опорам нет, чего не скажешь про родные заводские, которые застучали за 5 тык
deicider
sbelanov писал(а):deicider писал(а):Минус только один, на стандарте и мастере морду задирает в связи с этим возможны проблемы со шрусами, хотя если пружинки подсевшие то должно нормально все быть, а то если еще не поставил то поменяй на спорт.
Я опоры вместе с амортами ставил, морду приподняло, через некоторое время захрустела левая внутренняя граната. Недавно поставил пружены укороченые, морда упала и про шрусы забыл, хотя их все равно менять пора, не знаю откатаю зиму или нет а то по сугробам большая нагрузка на них.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Эйбах однако получше чем SS-20 будут!! :cool:
NEXT
сколько эйбах стоить будет?
Acquirer
val 22 писал(а):Эйбах однако получше чем SS-20 будут!!
Ссылку в студию на продажу таких опор для 9-ки.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Поставил с год назад SS-20 мастер с пыльником на шток и дополнительным отбойником. + резиновые прокладки под пружину сверху снизу. (тысяч 25 уже прошел наверное). Морда не приподнялась, на ямах не бухает, шрусы не хрустят. Теперь по грунтовой легко и гладко все кочечки...
P.S. пыльник считаю обязательным.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
val 22 писал(а):Эйбах однако получше чем SS-20 будут!! :cool:
зачот. пеши исчо.
Eibach пружины делает....
у меня Eibach Pro-KIT (занижение 30 мм) и опоры SS-20. Управляемость - супер.
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
стоят СС-20 совместно с бильштайнами пока доволен, из положительных эмоций стало тише ( я еще и резинки шумоизоляторы поставил) . ЭХ сейчас я бы себе поставил SS-20 Queen спорт, а 2 года назад выбора не было
ЗЫ был на моторшоу в Москве на стенде СС мне сказали и показали пружинки в 3 исплнениях -обещают через 3-4 мес выпустить в продажу (правда про цену промолчали
val 22
Сорри, за инфу, но похоже я неправильную дал, что-то не нашёл про опоры в инете ничего, хотя товарищ который со мной работает приобрёл 12 у продвинутого с этими опорами и пружинами и как утверждает бывший хозяин эти опоры намного лучше, а тачка очень даже не плохо заряжена и в основноп запчастями из-за бугра, уточню сегодня.
NEXT
Вобщем ща ставлю SS-20 на MONROE REFLEX
+ рассттяжку передних чашек на карб с регулировкой (которая за кастюлей сзади идёт... всё так тюнингово выглядит ...
Скоро пружины с переменным шагом прикуплю...
Вечером отпишусь как оно.... ss
postman
В комплекте опор идут прокладки "Антидребезг", но только 2 шт. Желательно отдельно прикупить еще комплект и ставить по с каждой стороны (опоры).
nicavero
postman писал(а):В комплекте опор идут прокладки "Антидребезг", но только 2 шт. Желательно отдельно прикупить еще
у меня 4 штуки было.
NEXT
Вобщем. Поставил Опоры SS Проехал сёдня около 50 КМ
Могу сказать... Пропали!!!!! ВЧ шумы на кузове!!! МАШИНА СТАЛА ПЛАВНЕЕ !!!!!!!!! НА МЕЛКИХ ВЫЩКЕРБЛИНКАХ НА ДОРОГЕ СТАЛО КОМФОРТНЕЕ (ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ 2,1) И Рулиться стало не точтобы легче, но с одинаковыми усилиями в обе стороны, и заметно чётче стало управлениене.
(Монро рефлекс уже прошедшие 6,5 тык мне кажется после замены стандартных опор СЭВИ на SS стали болееправильно работать!)
ООООЧень понравилось как Связка -рефлекс-SS отрабатывает лежачих полицейских на сжатие..... а вот отбой немного резковат,
Но добавление SS я понял даёт ооооочень многое для таких ездоков именно ездаков... которые используют машину повседневно для работы для отдыха итп почти круглосуточно !!!!
Вобщем.. Машина с такой подвеской мне стала напоминать VW golf выпуска 94-95 года... благо поездил на таких в своё вр...
Советую ОНО ТОГО СТОИТ... вот правда..... цена пугает....
Всётаки почти в 10 раз дороже стока....
НО ... оно со временем своё отработает. ПОСМОТРИМ
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
NEXT писал(а):Советую ОНО ТОГО СТОИТ... вот правда..... цена пугает....
Ну допустим не в 10, а в 6 раз
СС у нас в магазине 2700, а штатные 445р
Впрочем заинтересовался,тоже
NEXT
SS круто..... вот растяжку пока непоставил... жаль...
