Капитан Смоллет
Вот случилась неприятность - при нажатии на газ и убирания с него ноги ручка КПП издает квакарюще-скрипучий звук.
Это происходит в те моменты, когда на коробку либо передается усилие, либо убирается.
при переключении передач звук ен возникает, только при газе (даже слабом) и убирании с газа.
Что это может быть? что-то в коробке?
может вэдэшки налить в основании рукоятки?
Вопрос ?2 а где в Москве есть хороший диагност?
что бы все посмотрел, пощупал, повертел и точно диагноз мог поставить, если есть необходимость.
т.е. нужна полная диагностика двигателя, ходовой и т.д., главное что бы честно было.
Может на юге кто-нибудь знает?
denis_len
да визде....
подезжаешь и говоришь жма на газ а там квакает, если услышит то помогут отремонировать, а если нет, то сиди доказывай что у тебя слух идеальный...
-NVova-2111
Почитай тут, может поможет:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95843
Svarog
Ручка КПП это кладезь бесконечно разнообразных ощущений, вызванных нетривиальной конструкцией шарнира, соединяющего кулису с валом переключения передач на КПП.
А вообще непосредственная причина наверное в том, что опоры двигателя ослабли, он начал больше мотаться на них в момент увеличения/уменьшения оборотов, штатный зазор в шарнирчике начал играть, отсюда пошла вся филармония. А уж у кого квакает,у кого бренчин, у кого вибрирует - дело везения и индивидуальных резонансов.
Shes110
Действительно помогает замена втулок. Надо менять и в шарнирчике рычага, и на реактивной тяге, где она к коробу крепится + опора рычага. Все про все 50р на ремкомплект, яма/эстакада, пара ключей, да ложка литола. работы на полчаса.
