Spider73
Авто: ВАЗ 2115
Мож кто делал - подскажите.
Hagen
Я делал...Руль в среднее положение поставил...В шприц напихал смазку для шрусов и прям посредине иголкой ткнул, предварительно пощупав, чтоб содержимое попало в прорезь картера...Ну и выдавил...ТОка шприц боьольше и иголочку с сечением тоже побольше возьми...А скока нахреначивать...Я честно сказать не скажу...Но не много...
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
А я делал не так. Через арку левого колеса снимается резиновый пыльник с рейки (хомут одноразовый на нем - запасись новым) и через эту дырку набивается смазка. Я забивал смазкой "ШРУС". Смазки не жалей - у меня ушло грамм 200 наверное. В процессе можно покрутить рулем чтобы получше рассасывалось.
Spider73
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо за советы - попробую в выходные.
h2so4-bryansk
по мурзилке в рейку фиол -1
Dam
Авто: давно уже другая
h2so4-bryansk писал(а):по мурзилке в рейку фиол -1
100% правильно!
Только вот хрен этот Фиол в магазинах найдешь .... Благо у меня батя запасливый, я у него в гараже нарыл
По виду 7-10-ти летней давности.
Но Шрус туда ИМХО лишнее. Лучше уж Литол - у него вязкость хоть и больше, да температура замерзания меньше, но зато графитного порошка нет - в рулевом вполне может влиять на преждевременный износ.
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
В смазке ШРУС не графит, а MoS2. В сухом виде отличная смазка, по свойствам то же самое что и графит, только у MoS2 лучше адгезия к металлу, но конечно оно не для рейки. Да и ЛИТОЛ очень уж густоват, надо искать ФИОЛ, есть еще импортные аналоги его.
