Spider73
Авто: ВАЗ 2115
Где-то на форуме была такая тема - не могу найти (какой-то шарик или резинку запихивали)
tdv
Spider73
Авто: ВАЗ 2115
А с нашей что можно сделать? Рейку мне заменили по гарантии - набили смазкой при мне - поставили. Немного покатался - при езде по щебенке появился в руле металлический стучок - нигде люфтов не нашел - думаю что в крестовине стучит.
твм
что у нас что у них без разницы
tdv
рейку подтянуть попробуй
а может и рулевым наконечникам или шаровым конец пришел
Spider73
Авто: ВАЗ 2115
Да подтягивал уже - стук пропадает, но становиться офиленно туго, читал что такое бывает если просела тарельчатая пружина в рейке. Есть пружины СС 20 попробую купить такую, поставить.
aewq
Интересно а если не подтягивается больше,все.нафиг.снимать рейку и чего дальше.
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
DC
Авто: ВАЗ-2114
Я резиновый кубик, вырезанный из отбойника "шестёрки" запихал. Начальные размеры были 22х22х22 мм. Потом, по месту, какой-то размер уменьшал - одну сторону делал под скос, чтобы лучше лезла. Мазал WD-40. Прокарячился часа три в жуткой позе... :-D. Результатом доволен, на гравийке руль "дрынчать" перестал... Рекомендую.
