Страница 3 из 3
Kirgudu
ak75 писал(а):
Kirgudu писал(а):
Господа!
Можно ли сменить ремерь без ямы? Прочитал мурзилку и ужаснулся, нужно снимать привод генератора, и ДПКВ. Это точно нужно?
мне без ямы меняли
как? Колесико снимать, домкратить?
Ходок
Колесико снимать не надо, просто выворачиваешь, домкратиш, потом откручиваешь грязезащиту и головкой с удлинителем откручиваешь болт шкива, предварительно сняв или ослабив ремень гены, только попросить кого нибудь нажать на тормоз и вытаскиваешь шкив. Потом ставишь на 5 передачу и прокручивая вывешанное колесо ставишь метки, снимаешь ремень ГРМ ослабив ролик. Сборка в обратной последовательности.
Flyman
Konokrad писал(а):
В каталогах нашел Р 622 и р 624
622 - под круглый зуб
624 - под трапецивидный зуб
а у тебя какой?
Dranik писал(а):
бери заводскую помпу ТЗА
+100
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=218100&postdays=0&postorder=asc&start=25 здесь я описывал почему.
Dranik писал(а):
ролик тока вологодский
это + много, но и перемытый старый заводской с замененой смазкой до следующей смены ремня стопудово добежит. А там еще раз его помоеш и если на сухую он не будет шуметь и люфтить то может и на 3-й срок пойти...
P/S/ у меня стоит перемытый старый.
dimm33
и почему?? из-за пласт крыльчатки??
ух, я видел лично че с ними происходит с пластиком этим (мож брак) и видел один раз, точнее ни чего кроме шкива где должна быть крыльчатка не было, ее просто не было
и неоднократно используя Хипу пришел к выводу что железо оно и африке железо. даром разница в 300р на 60-80 тыщ пробега не деньги.
моя последняя пробежала как раз 80 и была отдана мастеру на случай а вдруг кому понадобится - а в ней люфта, подтеков, перебираний и прочего криминала и в помине не было
Dranik писал(а):
всё остальное ботово и проработает *** знает скока
нормально работает, что? - писал выше
Flyman писал(а):
Старая помпа была с пластмассовой крыльчаткой с "агрессивным" гидродинамичиским профилем лопостей
уаууу gpn
dimm33
во!!! жесть полная! тоннами наверное перекачивает Smile кто юзал??
Помпа 2108-099,ОКА ПРЕМИУМ н/обр. АвтоВАЗ (ТЗА)
Kirgudu
На классике ставил хипу - нареканий никаких, а вот тут зубцы не той формы, что надо. У меня квадратная, а хипу таких не делает, так понял.
dimm33
честно вообще не заморачивался на эти темы с зубьями как то lol1
может везло а может и сейчас разные, х.з
но что мешает поставить такой же ремень?
dvm99i
dimm33 писал(а):
во!!! жесть полная! тоннами наверное перекачивает кто юзал??
Видел я такую, но покупать не стал. Имхо это г.... , т.к. штампованная, дешёвая в изготовлении. А литьё- это литьё! Ставьте ТЗА с чугунной крыльчаткой и не мудрите.
dimm33
спец знакомый грит просто окуительная вещь и ставить лутше её gpn ну и ценник у неё тоже хорош но для помпы думаю желеть ненадо.
dvm99i
зряты так дружище наоборот все хвалят именно ТЗА нового образца и стоит она на порядок выше .хотя тоже ИМХО
Kirgudu
Тем что на колене и распредвале зубцы квадратные.
kostik(tm)
Странно у меня соит помпа хепу шкив под круглый ремень, ремень грм с трапециевидными зубьями балаково, ничего с ремнем за 40000 км не случилось.
dvm99i
Дело каждого лично. Лопасти конечно у неё сурьёзнее, значит производительность выше, и наверно это особенно хорошо сказывается при работе на ХХ в жару. Но что-то меня предубеждения гложат по поводу посадки на валу Wink ...
dvm99i
может перед установкой сваки капнуть hehe
dimm33
а ну да.
а я даж не смотрел на них ни разу)
но все таки металл на металл сажать это не пластик на металл
а то что штамп ну ии *** с ней зато легче и лопасти вона какие летать можно
а стоит она чуть меньше хипу
эх, только поменял весь грм с помпой раньше увидел бы воткнул)
Andrey7736
У меня HEPU развалилась за две недели (появился люфт и стало жрать ремень) поставил ТЗА-все отлично!
dimm33
Andrey7736 писал(а):
pst ты ждал своего часа
А у меня 100 тык отходила и только залюфтила чуток, сейчас вторая такая уже тык 20 набегала.
dvm99i
Ремень нельзя перетягивать, чтоб помпа жила дольше...
dimm33 писал(а):
ты ждал своего часа
респект, посмеялся.... ROFL
Andrey7736
dimm33 писал(а):
ты ждал своего часа
Что не так? Просто раньше не писал, а почитать есть что.
dimm33
Что не так?
ну так вышло hehe чеж поделать Pardon
Страница 3 из 3
