maxшь
Привет мужики , такая проблема , подтекает масло клапановой крышки , поменял уже 3 прокладки , но все равно течет , даже ставил селикованную прокладку , но все равно , подскажите что делать , чтобы не подтекало !!!!!
Michail_09
Перед установкой крышки намазать герметиком место прилегания прокладки к корпусам постели распредвала.
badboy2115
+1, именно в углах!
Motistuta
И если уровень в норме то поменяй ссаный щуп.
Ещё грмпки махни . Щас очень херовых много, смари не облажайся.
Motistuta
кстати не забудь проверить воздушный патрубок (от ДМРВ до ДУ), мож там масло, если дошло до расходжомера то пипец ему, если оно там есть но не дошло до расходомера, то прочисти ДУ и продуй по науке.
=xXx=
но если и ето не поможет то придётся снять постель распредвала (ту что ближе к ремню) и промазать между блоком ей герметиком. Дело 10 минут, но не забуть перед снятием пастели повернуть распредвал так чтобы кулачки находящиеся под снимаелой пастелью не давили на толкателей клапанов. И не забуть проверит не сьехал ли сальник со своего места.
