Вентилятор стал работать дольше. Почему?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вентилятор стал работать дольше. Почему? вывод темы на печать
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 13:54
У меня стоит медный радиатор, как я его поменяла, вентилятору хватало 4-5 сек, и он выключался. Короче, круто :cool:
а вчера заметила, что стал работать гораздо дольше, секунд по 20, ну, как при обычном радиаторе. Хотя на улице холоднее гораздо.
Вопрос:
1)не может ли это зависеть от генератора? я его ремонтировала недавно, лампа горела, по-моему, мост диодный крякнул.
2)Вчера на машине обороты скакали, даже заглохла пару раз (но так бывает иногда в пробках, это потому что, электромагнитного клапана в карбе нет). Может ли от этого зависеть длительность работы вентилятора?
Может, есть у кого какие мысли?
СПАСИБО заранее
Последний раз редактировалось: Kpoxa Polly (13 Сентября 2006 15:55), всего редактировалось 1 раз
Kpoxa Polly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:01
Kpoxa Polly
Привет из Измайлова , 1-ая Парковая на связи ))))
может просто тоссола-антифриза долить .. мож децл выкипел ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:05
TURBOS писал(а):
Kpoxa Polly
11-я парковая вас слышит :cool:
антифриза, да, точно, маловато :ooo: :ooo: :ooo: забыла долить, собиралась же......блин, так и до закипона недалеко :ooo: :ooo:
но в бачке он был еще... 8-)
TURBOS
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:17
Kpoxa Polly
ну вот .. делоф то .. долить и пылить дальше )
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:18
Может датчик температуры в радиаторе помирает, может релюха в ЧЯ. Включаются позже и в итоге вентилятору приходится охлаждать дольше.
Альтернативный вариант - потеря контакта массы у датчика температуры, который (контакт) висит за правой фарой в куче клапанов омывателя, над генератором. Ковыряли гену, его подергали... Ну и контакты на самом датчике могли сдернуть, ковыряя гену.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:51
Kpoxa Polly
Хм
5 секунд?Smile
Что карлсон может охладить за это время?
НИЧЕГО! А 20-30 секунд это нормально, тут ничего такого, у некоторых он минутами крутят. Так что лучше дуумай почему он у тебя 5 секунд всего раньше крутил
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 14:59
Boriskin писал(а):
5 секунд?
Женские пять секунд могут длиться от минуты до 2-х часов... Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:11
AleJar
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:41
Kpoxa Polly
Надо памыть радиатор было такое по часу крутил, помыл (затащил в ванную и с порошком бензином и т.д :-D ) радиатор и стал по пять минут крутить Smile
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:46
aviatorrr
у неё новый:)
Он всё таки быстро не загадиться г#$@ом всяким
всё ты в ванной моешь блин Very Happy Very Happy Very Happy
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:47
ой, немного ошиблась в наименованиях. Стоит медный. а с завода ставят аллюминий. У него теплопроводность лучше. Соответственно, и время для охлаждения поверхности радиатора нужно меньше, соответственно, и работает карлосон меньше времени!
Теплопроводность ? перенос теплоты в твердых телах от нагретых участков к холодным вследствие теплового движения молекул, атомов и свободных электронов. Коэффициент теплопроводность (Вт/м. град) характеризует интенсивность передачи тепла через стенку из конкретного материала. Материал отопительных батарей (радиаторов): чугун ? 50, сталь ? 58, цинк ? 110, алюминий ? 220, медь ? 410. Лучше всего работал бы полностью медный радиатор, но это слишком дорого.
ЗЫ С мироощущением и ориентацией во времени у меня все в порядке
8) . Это так, для справки. 8-)
ЗЫ2. проверила, уровень тосола у меня в порядке, в чем-то еще причина Shocked
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:48
хм, у меня тоже медный, крутит секунд 30, и это нормально Smile
с алюминием было больше раньше
AleJar
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 15:58
Может в другую сторону вентилятор крутить начал?
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:06
да, наверно, и спидометр на обратный отсчет пошел! И в карбюраторе конденсат образовался. Smile
TURBOS
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:08
Kpoxa Polly
неееее нуу эт не шутка .. если клеммы перепутать местами, буит в др сторону дуть ...
но тагда б закипела машина быстро .. а у тя не кипит
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:14
Boriskin писал(а):
у неё новый
Он был новым :-D
Мне месяца бывает хватает особенно летом :-D
Smile Smile Smile Вот падумываю как кузов в ванную затащить Smile
Kpoxa Polly
Так радиатор чистый иль нет?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:16
aviatorrr писал(а):
Boriskin писал(а):
у неё новый
Он был новым :-D
Kpoxa Polly
Совместный душь со своей машинкой
ТЫ МАНИАК Very Happy Very Happy Very Happy
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:17
Ага. просто взял и передумал крутиться как положено Very Happy
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:33
да чистый он, чистый, даже трупов насекомых почти нет...так, пара сушеных мух...
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:34
TURBOS писал(а):
Kpoxa Polly
его никто не трогал, ему действительно, только если передумать оставалось
Boriskin
Авто: Лексус
Я ж грю Smile
Пачкаеться он не быстро
Kpoxa Polly, забей и усё, скор зима вообще включаться не будет Smile
Kpoxa Polly
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:39
Boriskin писал(а):
Я ж грю Smile
ага....прошлой зимой у меня машина закипела, что аж на переборку головы попала, а ты говоришь - зима 8)
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:40
хм....ну вот когда были сильные морозы, у меня температура выше 90 вообще не поднималась. Smile
aviatorrr
Kpoxa Polly
Тыды термостат померает но ето уже ИМХО
Kpoxa Polly
так вопрос-то в чем был - могёт ли это зависеть от генератора или от оборотов двигла?
Страница 1 из 2
