zavak21093
Авто: Ваз 21093i 2003г
Здаров всем!
У меня такая проблемка когда я резко жму на тормоз у меня одно заднее колесо не так схватывает как другое тоесть может легко крутануть на скорости когда нажмешь (на дороге всякое бывает)
Колодки барабаны тормозные шланги цилиндры все в порядке тормазуха невытекает,тоесть стоит на одном месте в бачке....
Я слышал что какое то распределение давление может накрылось на одном колесе,точно я непомню как мне кто то сказали.
Народ если кто сталкивался с этим подскажите мне хоть что нибудь,и как с этим бороться!!!
Заранее спасибо!
AleJar
zavak21083 писал(а):Колодки барабаны тормозные шланги цилиндры все в порядке
Что значит в порядке??? Снимал оба цилиндра и испытывал на стенде с манометром?
Boriskin
Авто: Лексус
Регулятор смотри, около задней балки он. И всё же погляди цилиндры заднии
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Тормозные циллиндры под замену задние оба - чтоб наверняка.
Motistuta
Boriskin писал(а):Регулятор смотри, около задней балки он. И всё же погляди цилиндры заднии
Storm
KOSH писал(а):Тормозные циллиндры под замену задние оба - чтоб наверняка.
А чего наверняка-то? Они могут или работать или не работать (течь) там ламаться то нечему.
Помоему регулировать калдун нада
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Надо было опрос устроить. Регулятор или цилиндры.
Я за цилиндры.
AleJar
<Storm> писал(а):Они могут или работать или не работать (течь) там ламаться то нечему
могут еще или заклинить, или не ходить на полный ход или по загадочным причинам не обеспечивать нужного давления поршнями...
