Где-то замыкание.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где-то замыкание. вывод темы на печать
Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:17
При включении правого поворотника он моргает как полозено раз5, после чего вылетает предохранитель в ЧЯ и передний поворотник перестает работать.
Это может быть что-то серьезное?
Машка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:19
Реле меняли?
Boriskin
Авто: Лексус
Горит независимо от того в какую сторону включить поворотник?
Машка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:42
Нет....только в правую..
Реле поворотника? А где оно находится?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:44
В чя
Коробка в которой все предохранители стоят
Стоит рублей 50
Но если только в право то скорее и правда кз
но реле всё же поменяй, это самое простое
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 16:47
возможна негерметичность в лампочке на крыле.
по водичке ездили?
конденсата в поворотнике нет?
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Машка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:17
Boriskin писал(а):
В чя
Стоит рублей 50
Спасибо. Обязательно первым делом поменяю реле..
А если КЗ - это, как я понимаю, занятие долгое и муторное, потому что надо будет всю цепь проверять? Или нет?
Машка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:18
по водичке ездили?
Не горит лампочка переднего поворотника, а не бокового повторителя.
Boriskin
Авто: Лексус
Да
Тестером. Эт уже к электрику заедь. Много не возьмут.
Машка
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:31
Понимаю, что много не возьмут, но не хочется опять все выходные в сервисе проводить..и без того дел по горло, а у меня что ни выходной - так грязные мужики на фоне крашеных железок.(((
Балииин! (((
Спасибо за советы. Sad
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:13
Вот еще один супер-совет : В какой-то лампе при разогреве нити происходит внутреннее замыкание. Варианты действий:
1)Заменить все правые лампы поворотников разом
2)Поочередно выкручивать или отключать штекера у каждой лампы и смотреть, когда перестанет перегорать предохранитель.
А реле пробовать менять надо в последнюю очередь, оно ,по-моему дороже чем все лампы вместе взятые. Тем более что лапочки чаще нужны чем реле, которое может потом провалятся очень долго.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:05
Мистика... Предохранитель на каждую лампу чтоли стоит? И как потом опять начинает работать?
лучше только правую спереду вместе с гнездом.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 10:14
Может разъем самой блок-фары глючит (тот, который с "папами"). Надо его открутить и посмотреть, что там с контактами с внутренней стороны. Место там поганое. У меня туда все время вода попадает в такую мерзопакостную погоду, как была в течении месяца. Да и внешний разъем посмотреть. Там двойной черный провод - масса, мож "распушился" Smile и коротит.
Да и можно попробовать блок-фару отключить и поменять предохранитель, в таком режиме - если не сгорит - то где то в фаре дело.
Да, и интересно, какое авто, и какой предохранитель горит F2(11) или F16 (5)?
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Машка
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 16:52
Начинает работать если поменять предохранитель.. Confused
