Не открываются замки дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не открываются замки дверей вывод темы на печать
Lexel
Авто: ВАЗ 21103 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 17:38
У меня вчера не открылись все 4 двери, звуковые сигналы и поворотники работают, а замки перестали подниматся. Теперь кнопкой снимаю с охраны и ключом открываю. Никогда раньше не заморачивался с сигнализациями. Подскажите в чем проблема? с центральным замком?
Lexel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:32
Я конечна в сигналках полный ноль... но раз уж никто не отвечает вопрос: Ты когда ключем открываешь у тебя все четыре двери открываются? Если да, то центральный замок в порядке. И дело скорее всего в шняге (не знаю как называется) которая срабаиывает по сигналу сигнализации и закрывает водительскую дверь, а другие двери закрываются уже по сигналу от ЦЗ водительской двери. Сумбурно написал - не могу чет мысль сформулировать. Ну примерно надеюсь понятно...
ЗЫ может и ерунду написал...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimshit
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:48
Слева под панелью есть монтажный блок, там такой провод идёт, а посередине в него круглый предохранитель вставлен, короче провод с предохранителем, предохранитель в завинчивающемся кожухе, ну так вот, если он чуть развинтится замок работать перестаёт. Хотя может быть реле какое-нибудь или сама сигналка глючит....
PS этот предохранитель сразу не вино, надо чуть рукой за блоком полазить... может найдёшь...
dimshit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 18:57
.......Вопрос-Вариант!!!
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 08:22
А потом, когда завелся, опускаюстя? Иль не включена такая функция в сигналке?
Или принудительно свою кнопопочку утопи и все остальные за ней последуют, значит ЦЗ рабочий, а промблема в сигналке. Может до этого лазал и случайно отключил.Там кажется несколько переключателей есть на блоке сигннализации, мог задеть.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 08:44
Смотреть сначала нужно с наименьшего: реле, предохранители ит.д., но проблема может быть(даже если с ключа все работает)в центр. замке (в водительской двери)
VELs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:07
Да не! Еслиб в вод. двери, то все остальные поднимались, а по условию задачи - не отработали все по сиглалу с брелока.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:10
У меня после мойки, хоть задрочись кнопкой сигналки, двери не открываются. Все пикает и моргает, но столбики не поднимаются. Как просохнет (дверь?), все нормально начинает работать.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
denis_len
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:32
было такое
сначало подглючивает, потом заклинивает втягивалку
250Р все удовольствие плюс 4 винта, если снять обшивку двери водителя,
у меня раз в год точно умирает, г@$но делают...
denis_len сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:55
Умарает только потому, что втягивалка стоит не по оси опускания замка. Работает не только на натягивание и вталкивание, но еще и на излом. Вот и стираются пластиковые шестерни.
Mail.ru
