maxшь
Авто: ВАЗ - 2115
Привет мужики , такая проблема , подтекает масло клапановой крышки , поменял уже 3 прокладки , но все равно течет , даже ставил селикованную прокладку , но все равно , подскажите что делать , чтобы не подтекало !!!!!
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Перед установкой крышки намазать герметиком место прилегания прокладки к корпусам постели распредвала.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Motistuta
Michail_09 писал(а):Перед установкой крышки намазать герметиком место прилегания прокладки к корпусам постели распредвала.
И если уровень в норме то поменяй ссаный щуп.
Ещё грмпки махни . Щас очень херовых много, смари не облажайся.
Motistuta
кстати не забудь проверить воздушный патрубок (от ДМРВ до ДУ), мож там масло, если дошло до расходжомера то пипец ему, если оно там есть но не дошло до расходомера, то прочисти ДУ и продуй по науке.
=xXx=
Авто: 21099 Кармен
но если и ето не поможет то придётся снять постель распредвала (ту что ближе к ремню) и промазать между блоком ей герметиком. Дело 10 минут, но не забуть перед снятием пастели повернуть распредвал так чтобы кулачки находящиеся под снимаелой пастелью не давили на толкателей клапанов. И не забуть проверит не сьехал ли сальник со своего места.
