01-011
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 01-011 вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:03
Недавно я купил а/м таз 21051, в целом машиной я доволен (до этого было две шохи), однако меня смущает слишком шумный двигатель (я вспомнил как катался на пятерке с коллегой по работе, у него так двигатель не шумел). Чисто случайно (машину я покупал по двоерке) я заглянул в свидетельство о региситрации а/м, где в графе двигатель написано: 2101 ............. Т.е. двигатель "копеечный", на моих двух предыдущих шестерках, стоял двигатель: 21011...... Как мне говорили знакомые - доработанный "копеечный". При той же мощности, шума от него было на много меньше (правда давление масла постоянно "мозг е...о". Чем отличаются два двигетля друг от друга?
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:11
Ну и кто сказал, что 2101-1200см 76мм диаметром с 62 л.с. и
21011-1300см 79мм диаметром с 67 л.с. имеет одну мощность? (В разные годы и разными организациями указывалась разная мощность, самые оптимистичные гайцы Smile )
По звуку - абсолютно одинаковые, ИМХО шерше ГРМ, особенно цепь.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:12
21011 - это не "дороботанный копеечный", а это - двигатель 21011. Сделан он таким на заводе, то есть, он - самостоятельный.
Отличается от 2101 диаметром цилиндров - 79 вместо 76, сле-но объем - 1300 вместо 1200.
Ты посмотри на двигателе, а не в бумажке, какой реально стоит двигун.
Шума от них должно быть одинаково. Меньше шумят только двиги с ременным приводом ГРМ.
Если шумит, ищи причину - обычно клапана или цепь..
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ваз21011
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:14
движок 2101 рабочий объём 1200 и вроде 64 л.с а у 21011 рабочий объём 1300 и 68 л.с
ваз21011 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:16
ваз21011, это по-гайски, а по мурзилке тех годов и РЭ 62 л.с.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Pro20
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:17
Это точно - фантазеры те еще!!!! Мне модель один раз изменили с 2104 на 21047. Зачем, спрашиваю. Так надо, говорят, морда потому что "семерочная". "Так я сам ее поставил!". Ну это ладно еще, а один раз в ?Кузова ошиблись. Пришлось стучатсья в уже закрывшиеся двери и мне исправляли Very Happy .
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:20
Я думаю, и 2106 можно доработанным копеечным назвать, один черт Smile
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:22
Pro20, это что, у меня в техпаспорте на 2101 три опечатки, все исправленные!!! Smile Smile Smile у МРЭО видать, понедельник каждый день. А мощу они, редиски, заламывают под налоги.
Pro20
Fragesteller
Слово "доработанный" как-то кустарно звучит (тем более в формулировке сандро). Их реально дорабатывали на заводе, так что, - да. Помнится, темка была про "межценровое расстояние"... Very Happy ...
Да, вот:
http://www.zr.ru/arch41106.html
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:29
Ладно - земля слухами полна, но факт, есть фактом (когда выбирал машину, я на разных перекатался, но на копье "двмжок крикливый"), мотор орет как (глушак новый) ненорамльный (на рабочем режиме - не на полном газу), 11 гораздо тише работает.
drbond
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 22:36
У меня такая же пятёрка с двигателем 21011. Движок особо не шумит. В салоне вполне комфортно можно разговаривать не повышая голоса.
Так что может стоит глянуть тех. состояние движка?
drbond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2006 23:06
Компрессия 11-12кг (мерили в сервисе выбранном мною, после 100км пробега по городу, на шкалу прибора смотрел персонально), постронних шумов в двигателе нет.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 07:15
Может клушитель сечет? Нужно слушать двигатель, так не поймешь. Какой звук откуда?
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:24
Сегодгня гонял по КАДу, а/м на площадке (отрезок пути без подъемов и спусков) более 125км/ч не едет (а шоха 130км/ч шла уверенно и это не предел), при том мотр так орет, как-будто выскочит из под капота. Интересно какой редуктор стоит на ней, не "копеечный" ли. У моего кореша на пятере с "троечным" двиглом, стоял "копеечный" редуктор, у него авто быстро не ездила, но мотро тоже орал как надо.
Pro20
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:02
Факт в том, что движки шумят одинаково!!!
Доп. глушаки могут разными быть.
А, вообще, ищи проблему - это неисправность
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 20:32
сандро, ездит 130 легко, дальше можно, но насиловать не хочу - жалко. Где-то неисправность, редуктор - не при чем.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 23:21
У меня тоже шумит (правда двиг 011, но там по моему что то с ГРМ?).
Я ее разгонял да 4500 оборотов на 4-й (наивысшей), че та больше не поехала (по спидометру для копеечного моста было 125 км/час), мост правда от шохи, а двиг его не осиливает!
У знакомого пятера тишайшая, 1,5л, прет 130 играючи, двига почти не слышно (при 110 кажется что авто стоит).
У меня еще и мост подвывает, сильнее двигла (шумоизоляция спасает, а если капот открыть и послушать ? то это ахтунг, на ХХ через капот надо кичать не хило?.
Вот тут кто сказал еще может обломалась пружина в натяжитиле?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 01:28
а я обнаружил ошибку через год после переоформления... на трассе... в дождь... напротив штрафплоадки :(
пожалели, отпустили...
так мне переделывали техпаспорт за деньги!! Sad Sad
ВАЗ 21074 г.в. 95, год возрождения 2006. лобовое по вине урода в 2008
sly_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 21:24
Не знаю, я ездил с коллегой на пятероке с "троечным движком" - у него на всех режимах мотора почти не слышно. Сосед сегодня высказал мнение, что у петярок форам кузова такая- способствует распротсронению звука - но это мнение делитанта. Я несколько раз ездил на копейках и неоднократно замечал, что двигатель работает очень шумно (во всяком случае я мог сравнивать с 11 двигателем на своей шестерке).
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 00:58
Самый тихий мотор по мнению моих друзей и моему тоже, естественно если цепь натянута, клапана отрегулированы, сравнить благо есть с чем ))) Редуктор не знаю какой, коробка тоже, но всё родное!
прёт 145, после 130 уже тяжело.
Кстати сначала была 21051, теперь 21053 ))))) а сил 58 всего ))))))) вот где собака зарыта :-D всё задукоментировано Smile
Так что мотор и кузов в классике не показатель шума, мне кажется тут другие причины ))
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 11:48
Конечно если сравнивать новый мотор и старый, старый будет шуметь больше, но если сравнивать 011 убитый мотор и живой 01, то 011 из салона (!) будет слышно тише, по карйне мере у меня, на моих машинах.
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2006 23:03
Блин, че вы сравниваете копейку с пятеркой? Там же степень шумоизоляции совсем разная! В пятерке по сравнению с копейкой вообще тишина!
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 07:01
Может на шестерке тоже другая. Кстати у нас в фирме, некотроые товарищи ездят на служебных четверках, (марку и двигатель назвать не могу) там мотор орет еще громче чем у меня.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 09:19
Самая ТИХАЯ в плане шума двигателя, а также самая МЯГКАЯ по плавности хода - 2106. Солько раз уже убеждался...
Только вот почему?
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2006 10:14
вот не скажи, специально ради интереса сравнивал 2107 и 06-05, так 07 показалась намного плавнее. Хотя подвески-то вроде одинаковые. Особенно плавной семерка кажется в сравнении с пятерой.. Хм.. Субъективно все. Confused
Страница 1 из 2
