Бессовестный писал(а):кстати, есть трещина на телевизоре снизу. Может ли она так сказываться?
естественно.это часть силовой конструкции через которую крутящий момент колеса и двигает авто.
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
rg-45 писал(а):естественно.
да, но трещина просто по низу идёт. Там половина крепления ещё держится как надо. Вот и думаю, как это трещина (см 2) может дать такой стук?!
Бессовестный писал(а): может дать такой стук?!
мне отсюда не слышно какой именно стук ,и не видно размеров трещины.
вопрос был может или нет,ответ может.
но это совсем не значит что стучит именно там.
некоторые стуки годами ищутся,другие появляются и пропадают хаотично сами
трясти,пихать,шевелить с пристрастием в разных позах
может у тебя маслофильтр от классики стоит и по тяге постукивает на просевших подушках
Бессовестный
rg-45 писал(а):трясти,пихать,шевелить с пристрастием в разных позах
всё делал! Всё поперетянул, как надо, каждую гечку в ходовой! А результата нет.
rg-45 писал(а):может у тебя маслофильтр от классики стоит и по тяге постукивает на просевших подушках
девятошный брал, всё с ним в норме
Бессовестный писал(а):всё делал!
я полгода выискивал постукивающий привод,и месяц щёлкающий кронштейн сирены
kulibin82
Авто: ваз 21093i
Меняй внутрение шрусы. у меня та же байда была. Снял шрусы, а там выработка дай бог. А будешь менять шрусы, не поленись и сразу замени сальники приводов и сальник на рычаге выбора передач.
Бессовестный
kulibin82 писал(а):Меняй внутрение шрусы
ого, а есть способ проверить, действительно ли дело в них?
