bcx2000
Авто: 21103 снежка 2002 г.
Привет всем!
Юзает кто-нить ШТАТ 112 MATRIX X5 с контроллером Январь 5.1.2 ?
Седня полдня убил - все по инструкции - БК упорно пишет "Нет связи с контроллером!". Перемычку в колодке иммо ставил... В диагностическую колодку провод втыкал...
Может у меня чо-то с диагностической колодкой.. - можно её как-нибудь проверить ?
Версия БК - 3.8.
bcx2000
Мужики, кто-нить знает как проверить что на К-линию в диагностической колодке есть сигнал ?
Блин, не шарю нихрена в этом :-((
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Вариантов три: или плохо перемычку воткнул, или не в тот контакт к-линию, или убитый штат. Попробуй у кого-нибудь или в магазине другой взять.
Скорее всего в перемычке дело - я запарился нормальный контакт там делать.
bcx2000
Ясно. Спасибо за ответ. Попробую еще с перемычкой...
p_and
Авто: Kia Sportage
Вчера устанавливал такой. С перекурами 20 минут ушло. Сначало тоже не было связи с контроллером, пока зажигание не включил...
Во как! У меня вопрос по расположению спикера. Кто куда эту приблуду лепит? Смотрю в инструкцию, как коза в афишу. Ничего там про энто не написано. Help!!! 8-)
bcx2000
Блин, а я так не подключил. - "Нет связи с контроллером..."
Честно говоря, времени нету щас с ним возиться.
2 p_and:
А что у тебя за контроллер ? иммо активирован ?
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
bcx2000 писал(а):Перемычку в колодке иммо ставил
Судя по году выпуска машинки-перемычка не нужна! Достаточно, чтобы иммо стоял на месте
bcx2000 писал(а):Может у меня чо-то с диагностической колодкой.. - можно её как-нибудь проверить ?
Собственно, вывод K-это 55 нога контроллера! Когда диагностику делал последний раз? Это я к тому, что если конроллер выходит на связь при диагностике, то вывод на колодке работоспособен перемычка не нужна!
bcx2000 писал(а):иммо активирован ?
Это неважно
И еще раз проверь правильно подключился к выводу М - колодки диагностики: верхний ряд, крайний левый провод
bcx2000
Здорова, земляк! Спасибо за ответ.
Как тока появится время, поеду на диагностику - дело похоже в колодке.
p_and
Авто: Kia Sportage
bcx2000 писал(а):Блин, а я так не подключил. - "Нет связи с контроллером..."
2 p_and:
У меня контроллер Bosh 7.9.7. Иммо не активирован, но думаю активировать, только нужно диоды поставить... вежливая подсветка салона мешается. У тебя какая диагностическая колодка, Россия или Евро? Там разная распиновка разъема.
bcx2000
Колодка Россия. Подключался к левому верхнему. Собственно, потом пробовал и к правому - бесполезно.
Promo
bcx2000 писал(а):Здорова, земляк! Спасибо за ответ.
Здарова
Нечасто на автоладе с земляками общаюсь... 8-)
Как - то странно. Все должно заработать, при условии, что все правильно присоединено.
А зачем на диагностику поедишь?
Иммо у тебя стоит на месте? Исправен?
Куда подключил "2" контакт (оранжевый) колодки БК?
У нас машинки примерно одинаковые. Себе инсталлировал сам. Проблем никаких. Ушло минут - 10 на все. Проводка была протянута уже со стока.
kuzma27
Авто: 21120
Блин седня поставил такой , а вот динамик не фурычит причем кода стоял ввеху работал, мафон поставил вверх а его вниз, динамик если приложить к уху чуть слышно, и еще дисплей разных цветов живет своей жизнью, как сделать чтобы он горел одним каким нибудь цветом?
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
p_and писал(а):У меня вопрос по расположению спикера. Кто куда эту приблуду лепит? Смотрю в инструкцию, как коза в афишу. Ничего там про энто не написано. Help!!! 8-)
Я лично свой спикер протянул в бардачок там на верху есть выемка вот туда я его и вставил держится на отлично и звук нормально со спикера слышно. Когда кто нить садится и я включаю зажигание то все начинают приятно удивлятся тому что кто то желает им приятного пути. прикольно смтреть на выражение лица.
bcx2000
Promo писал(а):bcx2000 писал(а):Здорова, земляк! Спасибо за ответ.
Здарова
Здоров,
На диагностику - чтоб проверить - колодка диагностики вообще исправна али нет :grin:
Иммо стоит на месте. Исправен или нет - не знаю - не активирован.
Контакты пробовал на нем перемыкать контакты - один х*р...
"2"-й контакт... Да я отдельно ничего не подключал, кроме серого провода, который идет к колодке диагностики. Просто колодку в комп воткнул и все. Расход, остаток в баке и т.п. показывает, а в режиме тестера - "нет связи" :-(
bcx2000
Не знаю, вроде нормально колодка закреплена.. Ща не могу посмотреть. На работе буду еще 4 недели - вахта.
Эх... Скучно, блин, без машины...
p_and
Авто: Kia Sportage
Я лично свой спикер протянул в бардачок там на верху есть выемка вот туда я его и вставил держится на отлично и звук нормально со спикера слышно. Когда кто нить садится и я включаю зажигание то все начинают приятно удивлятся тому что кто то желает им приятного пути. прикольно смтреть на выражение лица.[/quote]
Ага, щас пойду
, где эта выемка. Сенкс.
Promo
Давай посмотрим, чего там у тебя
Где машинка? Когда приедешь? Пиши в личку
Promo
Действительно, вчера состоялась встреча с
bcx2000!
Была проверена правильность электрических подключеий.
В диагностической колодке по K-линии отсутствовал сигнал. При помощи тестера была проверена 55 нога контроллера - сигнал есть! Далее проблема была решена путем подключения на 55 ногу контроллера напрямую.
НО... Повторная инициализация результатов не принесла. БК вновь выдает тезис "Нет связи с контролером"
Напомню, что БК успешно выдает исчерпывающую информацию с ДУТ, РТ, ДС, ДВТ. Данных по диагностической линии не выдает. Вместо них выдает "Нет связи с контролером"
Есть подозрения на работоспособность БыКа
Кто сталкивался с такой хренью?
Какие мысли?
gnom211
Купил себе такой же.
На следующий день спикер замолчал, поехал продавцу он мне его молча заменил и установил, стал болтать и связь с контролером есть.
Но как всегда в бочке мёда, есть ложка говна.
Через какой то периуд пропали показания уровня топлива в баке, не могу понять что могло этому поспособствовать?
, хотя стационарный датчик со стрелочкой :-D уровень топлива показывает исправно, может кто сталкивался с таким фокусом, подскажите причину.
И ещё, пытался манипулировать настройками карлосона как в большую-повышения так и меньшую-понижения сторону, но как карслосон срабытывал при температуре в 101 гр.С так и срабатывает, не смотря что выставлял и 90гр.С и 105 гр. С.
Неужели это всё просто слова и маркетинговый ход продавца.
Promo
gnom211
О как! Какие еще будут отзывысоображения?
gnom211
Promo писал(а):gnom211
Ду лохотрон это.
Иногда двигун так затроит непонятно из-за чего, залезу посмотреть коды ошибок, а там их нет.
Все эти хитрые БуКашки развод на бабашки.
Самый оптимальный вариант БК это тот что идет в комплектации с завода на авто.
Promo
Кто еще юзает X5?
Подобные проблемы известны?
MichaelM
gnom211 писал(а):Самый оптимальный вариант БК это тот что идет в комплектации с завода на авто.
А он диагностику не выдает
gnom211
MichaelM писал(а):gnom211 писал(а):Самый оптимальный вариант БК это тот что идет в комплектации с завода на авто.
Какая нахер диагностика?????????
У меня иногда такой раскалбас в движке не с того не с сего появляется а он пишет "ОШИБОК НЕТ"
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Стоит Матрикс. Не показывает кол-во топлива (к колодке не подведен розовый провод). Матюгальник бросил за решетку вентиляции. Карлсон включался на 105 - переставил на 101 - все работает, но несколько раз забывал выключаться пока не заглушишь и заново не заведешь. Покупал с интернета (на сайте штата) - сказали, что в период гарантии его просто меняют на новый.
