1HUNTER-CMEPTHIK1
Вобщем, проблема в следующем.
Магнитола работает, лампочки горят, все дела. Very Happy
А звука нет ни на одной из 4х колонок. Вообще.
Подскажите, в чем трабл???
SummerLightning
Возможно где-то замыкает проводка к колонкам. Проверь провода в дверях может перегнулись.
1HUNTER-CMEPTHIK1
ОК.
Какие ещё есть мнения???
Promo
1HUNTER-CMEPTHIK1 писал(а):
ОК.
Тебе этого мало?
Начни поиск КЗ с головы, потом по проводам и в двери
ILS
У меня также было - в двери проводку замкнуло.
При этом еще из динамиков раздавался такой тихий писк, меняющий частоту при изменении оборотов движки.
SummerLightning
у тебя усилок стоит? Если да, то тупо проверь все контакты, в том чисе предохранитель плюсового повода.
1HUNTER-CMEPTHIK1
Усилка нету.
Как проверить провода на КЗ????
SummerLightning
Попробуй вольтметр))
zett
У многих мафонов есть такая фича - при замыкании выхода усилок отрубается - защита типа.
Проверить проще всего, если колоночные провода присоединяются на скрутках - по одному отсоединяешь и когда звук появится - тот провод и коротит Smile
1HUNTER-CMEPTHIK1
Very Happy Точно,я об этом даже не задумывался!!
Спасиб, будем пробовать.
Andr224
А я думаю, что пришло время выходной усилитель в магнитоле поменять...
1HUNTER-CMEPTHIK1
Невеселая идея Very Happy .
Мне больше про проводку нравится Very Happy
Andr224
Да ладно! Там все можно самому проверить и сделать!
Антонио
Омметр
surik93i
в 10ках часто замыкает контакт динамика на массу в дверях
проверяется ослаблением винтов крепления динамика
1HUNTER-CMEPTHIK1
Собственно, так и было - замкнуло контакт правого переднего динамика на корпус двери и была повреждена проводка правого заднего динамика (перетерлась и замыкала также на кузов).
Нашел путем поочередного сдергивания проводков :-D .
Всем спасибо!
