Проблема с оборотами при переходе на нейтральную передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с оборотами при переходе на нейтральную передачу вывод темы на печать
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 06:07
Происходит это дело не всегда,бывает так едешь начинаешь перед окончательной остоновкой переводить на нетраль обороты как бы проваливаються до 600 а потом на 800 как положено.ХХ держит нормально даже это может происходить и при не нажимании на тормоз это сразу исключаем вакумник.Что делал, заменил РХХ,почистил дроссельный узел.Но все равно иногда проскакивает эта фигня так же может быть и при переключении передач если задержку побольше дать.ВАЗ-2115 инжектор.
14mikle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deemas
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 08:24
Попробуй поменять ДПДЗ. Говорят Курские хорошие.
Deemas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 08:28
14mikle
У меня такое было. Заменил ДПДЗ - пропало. Лично советую Калужские бесконтактные (они подороже, зато служат долго)
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
