Буду ставить от -010. т.к. емеля не подходит из-за размеров кнопок:(
Основной вопрос: реле присутствует в блоке кнопок или его необходимо ставить дополнительно?
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
У нас продаётся емеля с разными вариациями кнопок...
Реле надо ставить отдельно в кнопке его нет
Yury001
Реле ставить по-любому, чтоб при выключении зажигания отключался и подогрев. Ставь штатные и кусок проводки от подогрева сразу купи (обычно продают вместе, но за провода просят отдельно). Реле установлено в блоке (2 шт на правое и левое сиденье)
Последний раз редактировалось: Yury001 (14 Сентября 2006 12:20), всего редактировалось 1 раз
Shulsky
yury001 писал(а):Реле ставить по-любому, чтоб при выключении зажигания отключался и подогрев. Ставь штатные и кусок проводки от подогрева сразу купи (обычно продают вместе, но за провода просят отдельно). Реле установлено в блоке (2 шт на правое и левое сиденье, могу фотку прислать как выглядит внутри)
У меня март 2003 года и в блоке реле не стояло...
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
ALEX110
у меня стоял Емеля на старой щас на новую ставить буду все идеально подходит, от штатноого блока не отличишь
Yury001
Совсем голый блок 8)
А основное реле в черном ящике на дополнительной колодке. И схема там хитрая, просто и по-русски ни одного транзистора, кнопки без фиксации, а реле замыкается и размыкается с фиксацией, физика блин :-D
Последний раз редактировалось: Yury001 (14 Сентября 2006 12:25), всего редактировалось 1 раз
Locky
ALEX110 писал(а):Основной вопрос: реле присутствует в блоке кнопок или его необходимо ставить дополнительно?
а на основной то забыл ответить в Емеле точно ставить реле не надо, а в штатном нужно
