ФАЕтоникс
Недавно поменял втягивающее на стартере(т.к. машина не заводилась). После установки нового машина заводится но после заводки через 1-2 секунды слышется звук - как бы 2-3 щелчка. Мастера говоря бендикс.Хотел спросить совета у вас форумчане.
Ах да забыл сказать главное - все это началось после того как втягивающее запало.
И ещё вчера заметил, что при повороте налево иногда раздаются щелчки в районе левого колеса.Не пойму откуда можетидти. у кого встречалось такое.(говорят граната, если так, то как её проверить на работоспособность)
ФАЕтоникс
Неужели никто с этим не сталкивался
Vovanych
Авто: Калина 11174
ФАЕтоникс писал(а):Недавно поменял втягивающее на стартере(т.к. машина не заводилась). После установки нового машина заводится но после заводки через 1-2 секунды слышется звук - как бы 2-3 щелчка. Мастера говоря бендикс.Хотел спросить совета у вас форумчане.
А мастер Вам просто тупо поменял втягивающие???
Прикольная мастерская - вначале денежку за замену втягивающего, а потом денежку за замену стартера....
В чем была причина заклинивания первого втягивающего реле? Надо было разобраться....
Мастер может быть прав!!!
ФАЕтоникс писал(а):И ещё вчера заметил, что при повороте налево иногда раздаются щелчки в районе левого колеса.Не пойму откуда можетидти. у кого встречалось такое.(говорят граната, если так, то как её проверить на работоспособность)
На ровном участке дороги (без кочек и ям), выверните руль до упора, ну и покрутитесь на автомобиле, повторите данную операцию, только с вывертыванием руля в противоположную сторону. Щелчки в районе колес, проподающие при прямолинейном движении авто, как правило, указывают на неисправные ШРУСы.
ФАЕтоникс
Мастер прежде чем поменять втягивающее проверил его на работоспособность.
Так всетаки щелчки появляющиеся после 1-2 сек заводки - это что.
За шрус спасибо большое буду пробовать.
ФАЕтоникс
Столько разных мнений, по этому вопросу написали, аж голова заболела от такого количества информации.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Говорите стартер, мастер проверил?
А что есть бендикс?
Я почему-то считал эту деталь, деталью стартера.....
Хотя конечно, можно и на атомы разложить стартер
Да как Вам помочь? Можно только пальцем в небо тыкать, не слыша шелчков тех.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Не сломалось - не чини!!!
