Проблема: Мрут модули зажигания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема: Мрут модули зажигания... вывод темы на печать
Валера 16RUS
Авто: Chery Amulet 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 08:58
Авто 21140 1500 инжектор.
Контроллер Январь 7.2 програма без датчика кислорода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ БОШ
Суть проблемы: Каждые 25-30 т.км (т.е. раз в пол года-год) начинается такая хрень: На холостом ходу и при движении начинается подергивание двигателя, рывки при разгоне. При этом слегка моргает подсветка панели. Это точно не РХХ.
Только замена модуля зажигания помогла, но на 30т.км.... теперь все снова. те же симптомы...
(сеточку бензонасоса менял, масло менял, все фильтры менял, свечи менял)
недано промывал форсунки и увидел, что форсунки в 1 и 4 цилиндрах в хорошем состоянии, а во 2 и 3 грязные, но только снаружи, что говорит о плохом сгорании смеси в этих цилиндрах. сами внутренности форсунок были чистые - факел впрыска ровный.
И проблема ярче выражена при полностью прогретом двигателе, т.е., как я думаю при нагревании модуля от мотора он начинает глючить...
Вопросы:
1.)Как происходит искрообразование в каких цилинрах когда? - последовательность?
2.)Как управляется момент искрообразования?
3.)Откуда берет питание модуль зажигания?
4. )От чего они мрут? (хреновый генератор, провода, свечи, контроллер глючит?)
5) Может это просто бракованные модули мне попадались?
Помогите, кто разбирается плизз :-(
Валера 16RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:47
В МЗ две катушки т.е. искра идет сразу на две свечи
Очень просто ЭБУ выдает сигналы на основе датчиков, главный ДПКВ
х.з. по схеме смотри
не знаю, брак, плохой температурный режим, попадание воды, длительная работа ХХ, КЗ
Может быть
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 09:51
redd
т.е. у меня одна катушка возможно деффектная?
Как найти именно ту настоящюю причину, от чего именно это происходит?
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:06
Валера 16RUS писал(а):
redd
1. Самый простой заменой на исправный
2. На стенде либо снять надсвечники воткнуть резервные свечи, положить как нить чтоб был контакт с корпусом и попросить кого нить крутануть стартером, либо иммитатор ДПКВ использовать. Икра должна быть одинаковая на всех свечах, при неиспр. одной катушки на двух будет хорошая на двух плохая
3. А вот чтобы найти ту самую причину по которой все происходит, эт тебе целую лабораторию нужно, проверять на всех режимах, температурах, поливать водой, и т д )))
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 10:31
redd
Так мне придетвся каждые пол года новый модуль покупать....
твм
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 11:13
redd
А что у Вас нормальных диагностов со стендами нет чтоли
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:29
redd
я так понимаю ты только один раз поменял модуль? очень возможен брак. так же на жизнь МЗ очень влияют свечи и зазоры в них.
попробуй взять МЗ Bosch, мне говорили они лучше росийских, хотя по исполнению росийский мне больше понравился.
удачи!
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:39
У меня и так оба Bosch были, другой и не пробывал...
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:42
Вот я думаю, поставлю новый модуль...
а он снова накроется... интересна первопричина...
Jam
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:10
в таком случае попробуй росийский. вот тебе его каталожный номер 42.3705. я когда решал свою проблему с троением заменял и МЗ, у меня БОШ, ставил росийский. он мне по исполнению больше понравился.
bb Jam
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:26
Ёще модуль может умирать из-за неправильного зазора в свечах
автомобиль-это давно уже не роскошь!
Alimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:27
Из двух один собери. Реже придется покупать. Smile
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Валера 16RUS
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 12:00
Доброе утро!
Проблема решилась так:
Я проверил сопротивление катушек послдовательно через провода отсоединив от 1 и 4, 2 и 3 ...
Между 2-3 19 КОм, а между 1 и 4 бесконечность...
Оказалось сгнил контакт ВВ провода около модуля зажигания.
Поставил новые провода. Все стало хорошо, ровные обороты.
Теперь надо разобраться, мастер, который забрал 1-й "неисправный модуль" знал, что провода в таком состоянии..?
Может и тот можуль был нормальным Mad
ZeroCool
Авто: 2108 90г турбА
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2006 17:33
Перенеси его Wink
КардШаринг
ZeroCool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
