neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Месяц назад случайно замкнул + и - прикуривателя, поменял предохранитель и всё ок. После этого 3-4 раза использовал прикуриватель по назначению.
Сегодня один раз прикуриватель сработал, потом я опять нажал его, но он не отщёлкнулся и это я заметил только через час.
Полез в предохранители - сгорел 15A. Поставил ещё парочку - оба сгорели. Причём горят сразу как только вставляешь. Подсветка на прикуривателе не горит. Разъёмы шевелил, но не помогло.
AS
заодно, может, кто объяснит:
включил подзаряжаться трубу. Сначала пошёл дымок из зарядного устройства (там где оно вставляется в прикуриватель), а потом оно взорвалось. Просто разворотило.
neprezent
Может совпадение, а может и нет, но я тоже за день до моего трабла купил себе ОРИГИНАЛЬНУЮ зарядку Nokia и пару минут заряжал ею телефон, после этого прикуриватель сработал один раз ну и началось
Boriskin
Авто: Лексус
Потому что зарядки китайские, и коротят они в прикуривателе
Вытаскивайте его и смарите что с ним.
neprezent
Boriskin писал(а):Потому что зарядки китайские, и коротят они в прикуривателе
Как вынимать его? Туннель снимать?
Alex63/63
Авто: 21103>FF1
neprezent писал(а):Как вынимать его? Туннель снимать?
Да, снимать верхнюю часть тунеля,предварительно о открутив две накладки (которые у ног находятся)Прикуриватель можно не покупать ,там как правило (если был нагрев ),коротит стекшее олово с пайки проводов. 8-)
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Не надо снимать туннель.. в нутри корпуса прикуривателя найдите язычок который цепляется за зеленое стеклышко.. и вынимайте его наружу.. а контакты отцепите сняф правую крышку у ног пассажира..
Совет - выкиньте прикуриватель нафик.. однажды он не отщелкнется и машина сгорит..
neprezent
Е.Бунко писал(а):Не надо снимать туннель.. в нутри корпуса прикуривателя найдите язычок который цепляется за зеленое стеклышко.. и вынимайте его наружу.. а контакты отцепите сняф правую крышку у ног пассажира..
На корпусе прикуривателя приделана лампочка подсветки - без разборки панели как вытаскивать?
PF
Авто: Sorento
Была у меня такая же проблема, простоянно горел предохранитель, вылечил заменой прикуривателя :cool:
neprezent
Смотрите, как я решил свою проблему
ТУТ
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
баян
в прикуривателе есть плавкая вставка, которая плавится при перегреве и замыкает + на массу чтобы не было пожара
