Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Если я правильно понимаю, то в багажнике Самары нет специального места для огнетушителя? Так он у меня болтался на дне багажника, а вот вчера поставил на саморезы в пластиковую панель багажника с левой стороны, над фарами. Получилось ничего так. А как у Вас?
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
по идее он должен быть рядом с водителем... а без идеи нго мало кто возит с собой...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Лежит между резиновым ковриком и передним кронштейном водительского сидения.
DC
Авто: ВАЗ-2114
У меня порошковый двухлитровый ОП-2, у которого пластиковый корпус и включается ударом о твёрдую поверхность. Помещается целиком аккурат под седушку водителя. Лежит плотно, не болтается, не видно, и достать случае чего (не дай БОГ конечно такой случай...) за пару секунд можно. Седушке перемещаться не мешает.
knjazz083
у меня в багажнике на задней панели с помощью резинки
coma
у меня под водительским сиденьем запихан.. хорошо там умещается.. не болтается не гремит и сиденье можно двигать вперед назад..
Джерар
Авто: Toyota Mark II coupe 1979, Toyota Chaser hardtop 1982, BMW E30m10, Gazelle termoking 2008
Roy писал(а):Если я правильно понимаю, то в багажнике Самары нет специального места для огнетушителя? Так он у меня болтался на дне багажника, а вот вчера поставил на саморезы в пластиковую панель багажника с левой стороны, над фарами. Получилось ничего так. А как у Вас?
За сиденьем водителя в сумке чехла водит. сиденья. Понятно обьяснил?
Roy
Джерар писал(а):За сиденьем водителя в сумке чехла водит. сиденья. Понятно обьяснил?
А у меня там минеральная водичка обычно
Бывало не глядя достаешь если жажда в пути, можно и перепутать не глядя то, а,
Джерар ...?
D.mon
Авто: ВАЗ-21140, 2006г.в.
у меня в сумке в багажнике. продают спецнаборы, там огнетушитель+знак аварийной остановки + трос
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лежит сбоку от водительского сидения
AleJar
Валяется где-то. Один хрен пустой. Надо бы заняться этим вопросом...
Джерар
Roy писал(а):Джерар писал(а):За сиденьем водителя в сумке чехла водит. сиденья. Понятно обьяснил?
Джерар ...?
Это если ты в мою машину сядешь, то буду сочуствовать! У меня минералка в кармашке у пассажира. Ее туда на ходу удобнее запихивать, протянул руку направо - и хорошо...
А за себя - руки выворачивать...
kegli
Авто: bB
Закреплен в багажнике двумя заводскими резинками.
volokh
Вон он, в правом нижнем углу "залег"
Закреплен резиновым ремнем от расширительного бачка.
Boriskin
Авто: Лексус
Привинтил к потолку
Шучу
В багажнике ремнями закреплён
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
у меня вместо "бардачка" сделано место для огнетушителя.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
когда огнетушитель в багажника - как раз успеваешь выйти из машины, достать его и досматривать как сгорает машина. потошуть машину НЕ реально. если во время не устранить очаг возгарания. тем белее, что объем огнетушителей маловат. выключатель массы - тоже не лишняя вещь.
Boriskin
Авто: Лексус
Cox писал(а):когда огнетушитель в багажника - как раз успеваешь выйти из машины, достать его и досматривать как сгорает машина. потошуть машину НЕ реально. если во время не устранить очаг возгарания.
Тут ты прав безспорно
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
вот. поэтому даже при ситуации, которая со мной случилась и которая есть в теме с фотками - я вынул отключатель массы и выползал из тачмана с огнетушителем.
Boriskin
Авто: Лексус
Cox писал(а):вот. поэтому даже при ситуации, которая со мной случилась и которая есть в теме с фотками - я вынул отключатель массы и выползал из тачмана с огнетушителем.
Как ты так улетел то?
Все живы то?
Машину на зч?
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
машина оправлена на металлолом. предварительно отрезал стакан и снял все нужное. выжил благодаря тому что был не пристегнут. ехали вдвоем никто не пострадал. царапины на ладонях из-за того что выползать по стеклам пришлось. там на фото в общем я стою рядом с машиной.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
в багажнике, в правом кармашке (на пятнахах справа карман есть), живет вместе с домкратом и балонником....
знаю, не совсем верно, но больше трехлитровый агрегат особо никуда и не засунешь...
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
у меня не большой. но мне кажется что лучше не большой(там вроде 750мл) рядом, чем больше но где-то в багажнике.а если ты еще что-нибудь загрузишь и не вытащить никак его будет?
Levski
не, из кармана вытащищ... карман расположен там же, где и горловина бензобака... открыл багажник и достал... ну потратишь ты 20 сек на все-про-все....
а от того дезодоранта, что имеет объем 750 мл, и продается в маленьких красненьких балончиках - толку - никакого.... нужен кислотный огнетушитель, а такие тока в трехлитровой таре....
