Про уровень масла после замены сальников, подскажите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про уровень масла после замены сальников, подскажите... вывод темы на печать
Lev
Авто: 21093i, 2002, мираж
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 12:51
Сегодня в мастерской поменяли сальники на распредвале и коленвале + помпу. Масла до того как начало течь было где то на 3/4 между min и max, после того как потекло, стало на половине. Когда я спросил мастера нужно ли долить масла, он сказал что нет - так как типа масла не выбегало при замене... Сейчас пока двигатель горячий еще не смотрел уровень но думаю где также в центре будет, может немного меньше. Вопрос такой - стоит ли доливать? Масло Elf 5W-40, проездил на нем пока 4000 км. Или уж ездить дальше пока 10-ку не наезжу и не поменяю...
Дорогу осилит едущий
Lev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 13:26
в какую сторону?
а вообще держи между мин и макс по серединки
huh?
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
