Проблема с БСЗ!!!?
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема с БСЗ!!!? вывод темы на печать
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:06
Вчера вечером решил поменять с КСЗ на БСЗ на ВАЗ 21074. Делал как на одном сайте http://klassika2106.nm.ru/. Однако после всего подключения. Машина теперь нехочет заводиться. Стартер крутит,искра на катушке есть,сколько я нестарался ничего невыходит. Решил поменять все назад на КСЗ,но опять искра есть,стартер крутит,но не заводиться! Через несколько попыток у меня сел аккамулятор.Сейчас он на зарядке. Ребята что может быть,Я тут уже решаю в автосервис машину тянуть. Но нехотца могут цену заломить. У кого такое было?
Несмотри что снаружи,главное что внутри
VAZovec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:09
Э-э... А зажигание-то выставлял?
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:11
т.е.момент зажигания? Нет. уменя страбоскопа нет. Да и многие на форуме гаворили что и без него можно...Но я это не делал...( КАК ЭТО делать...
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:14
1.Крути коленвал (за шкив) и совмести метку на шкиве коленвала со средней или длинной меткой на передней крышке двигателя.
2.Вытащи трамблер и вставь его ориентируя контакт на бегунке на 1 цилиндр (ориетируй по крышке трамблера а не по направлению на свечи)
3 Если не будет схватывать,после 3-4 попыток-вытащи трамблер и перекрути бегунок ровно на180 градусов и пробуй снова.
Если бенз подается и искра есть заведется.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:17
Каким образом крутить.В мурзилке даже не написано. Руками или спец ключами?
daddy
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:22
Продается ключ для откручивания гайки шкива коленвала (плоский из листового металла 2мм гдето)Я нашел дома обычный рожковый вроде на 38,им и кручу Very Happy
Ешкин кот...
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:27
Вывешиваешь одно заднее колесо, под передние - по кирпичу, чтоб не покатилась, врубаешь высшую передачу и крутишь за колесо. Лучше вдвоем, я делал один - много бегал Very Happy . Стробоскоп для установки УОЗ не нужен, для этого есть удобная штучка - "Мгновенная диагностика" для БСЗ (не реклама Very Happy ).
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:35
VAZovec, 99% просто трамблер не правильно воткнул. Нех с этим ключом мудрить, раз не крутил никогда гайку маховика. Просто поэкспериментируй с трамблером. Минут за 10-15 по любому поймаешь нужное положение.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:40
Можно и так,вытаскивай и переставляй траблер каждый раз гдето по 20 градусов по часовой (или против),можно меньше (чтоб не проскочить)
Ешкин кот...
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:06
Сечас был в гараж. Метку я поставил путем не однократным пускым. т.е .сам методом тыка пытался поставить метку.Постваил вроде....далее
так и сделал не схватывает ......(
так и сделал всеравно нехрена....
Сейчас пойду обратно буду опять шаманить....переставлять
daddy
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:27
Не торопись,посмотри может у тебя в камерах уже бенза налилось по самые яйца.
И еще.Раз тоже собрал все (менял распред) заранее пока клапанной крышки не было выставил начальное зажигание на 4 й цилиндр,все собрал,заводить-хрен! И с подсосом и без,минут 15 гонял.Уже сомневаясь переставил бегунок на 180 (хотя изначально было 100% правильно)-хрен! Опять перевернул как должно быть и с 3 попытки завелась,что было х.з.
Ешкин кот...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:40
VAZovec
Изучай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109868&start=28
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:54
да проверял свечи,действительно все в бензине.Что это означает?
катушка исправна,т.к. проверял на искру,и искру выдает,далее проверял на свече,взял одну запасную и подключил к в/в проводу,после старта стартер работает и искра есть.Я жуе бегунок и поварачивал много раз где-то час ковырял,но все равно заводиться нехочет......( В выходные думаю в автосервис идти,договариваться,а потом искать кто меня на трос возьмет..
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 17:57
Что они нормально работать не будут, просушить надо и выставить таки зажигание прежде чем заводить. Ибо без более-менее выставленного зажигания опять бензом их закидает и будет то же самое.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:01
Если свечи в бензине, значит залил, надо просушить. Не спеши с автосервисом, если бензин едет, искра есть, то "истна где-то рядом". Тем более КСЗ перед заменой работало, как я понимаю?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:04
просушить надо
это ладно,проблема решаемая.
а вот с этим гемор.Вот думаю может мне тоже с колесом проэксперементировать. Только вот я не понял,при прокрутке заднего колеса,вал будит крутиться?
Ато задолбался в гараже висеть и нифинга не получаеться..благо зарядка для аккамулятора есь а то так вообще ж..а
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:17
Перед заменой на БСЗ все похало 100% никого глюка!!!!Но вот сейчас...попробую выствить зажигание опять..и протереть свечи...вот думаю воспользоваться способом
Вот щас пойду опять пробовать.... :-(
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:01
И так что получилось.
сделал так
установил трамблер по 1 цилиндру ничего.потом по 4 му. аккамулятор ктому времени немного подсел.
После некоторых попыток с 3 завелся..работал движок на XX 600-700 оборотах. подсос включил.работал движок. Потом включился вентилятор охолождения,затем движок немного приутих,потом опять включился вентилятор охолождения,и движок стал останавливаться..Потом завести я уже никак не смог. Стартер крутит,искра на катушке есть.но не заводит. Я думаю что из-зи аккамулятора,нужно до конца зарядить,т.к. вентилятор много эл сожрал. Но я могу ошибаться.Есть у ково нибудь идеи?Почему движок опять не работает....?
Shish
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:48
VAZovec
От напруги на аккуме не должно зависеть. на то оно и бсз - коммутатор контролирует ток накачки катушки, и именно протекающим током опрделяется высокое напряжение, в этом то и есть кардинальное отличие от КСЗ.
Уж если стартер прокручивает двигатель, то напруги и на БСЗ должно хватать по любому, хоть пусть 8 вольт будет. Зимой у меня машин заводился в лютые морозы при сильной просадке напруги, стрелка вольтметра ложилась полностью налево.
Зы проверь ВВ провода. Иногда можно их перепутать малость местами ... Very Happy
Чип-тюнинг ВАЗ, Lada Largus, Chevrolet Lacetti, Orlando, Cruze, Aveo, Logan/Sandero,Kia/Hundai
VAZovec
Что неужели нет мнений..после остановки я пытляся опять завестить но неполучилось..что случилось..кто знает...?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:51
До этого же все работало..ничгего я немог перепутать...В/в провода новые..Если до этого работало то потом почему не заводиться...
Shish
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:06
VAZovec
Крышка трамблера новая, не такли, ведь сам трамблер новый Smile , так вот устанавливая их можно накосячить и подключить к не тем цилиндрам, сам на такое нарывался после проверки состояния свечей.
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:08
Крышка новая..Подключал так.на крышке 1 значит провод к 1 свече ,2 ко 2,3 к 3 ,4 к 4.Так ...или.....
Shish
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:17
VAZovec
все правильно, но накосячить и тут можно, так что надо исключать варианты. Не проверял - после того как машина стала глохнуть искра была?
VAZovec
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:20
Искра с катушки была..Искру со свечей не проверял..Но я думаю что и тама есть...Неужели мне опять колесо снимать и момент зажигания ставить.....???Гдк правда Sad
Страница 1 из 4
