VAZovec
Shish писал(а):тогда настоятельно рекомендую идти в автомагазин. очень понравилась книга "школа авторемонта 2105i-04i". Там и про карб и про инжектор. Вначале раздела описание как работает система, рекомендации. Из-во Третий Рим. ИМХО эта книга лучше, чем зарулевская, где просто в фотографиях что откуда отвинтить/привинтить.
Да и в сети были мануалы электронные. поиск рулит
Спасибо за совет. Но у меня уже есть книга..С фото.и с рекомендациями...Интересная книжка..Название Ремонт ВАЗ 21074-2107i. Толстая ф вормате А4 около 400л.Мне помогает.Уже многое че в машине сделал.начиная от тормозной системы,заканчивая БСЗ.
Просто бывают ситуации когда нужен совет,которых в книге нет. Вот к примеру устанавить момент зажигания можно снятием заднего колеса..Этого в книге нет.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
VAZovec
и при регулировке клапанов нафиг ключ на 38, крутим заднее колесо, передача на пятой. Кстати
крутим колесо, а не снимаем
VAZovec
Shish писал(а):и при регулировке клапанов нафиг ключ на 38, крутим заднее колесо, передача на пятой. Кстати крутим колесо, а не снимаем
Точняк...я так иделал.
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Shish писал(а):VAZovec
и я тоже
Ацкий_Кот
Делай проще попроси кого нить заводить а сам в это время крути трамблер я тк делал
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
По поводу "машина то работает, то глохнет". Сам ставил себе БСЗ. Проблемы были следующие: в жгуте были перепутаны провода, идущие на датчик Холла. Не пускалась вообще. сообразили, поменяли (два крайних). Иногда глохла и не заводилась. Разобрал разъем, идущий на коммутатор, обнаружил неконтакт. Провод просто вылезал из клеммника (плохо обжали). Переобжал все, езжу без проблем уже месяцев девять.
Ну и еще по мелочи: движок 1300, вал трамблера оказался слишком длинным, не работал один цилиндр, вообще на нем искры не было. вылечил прокладкой 7мм под трамблер (сточил напильник, пока сделал
