Какой стробоскоп для БСЗ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какой стробоскоп для БСЗ??? вывод темы на печать
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 14:51
Проблема такая - поставил БСЗ, попытался выстовить угол опережения, и как только подсоединил ЛУЧ и завел, он ("ЛУЧ") тут же накрылся. До этого на КСЗ работал без проблем.
Полез в инет, вроде много всяких Джетов или Мультитрониксов... Но приехал в "Микронику", и там продавец мне сказал, что ДЛЯ БСЗ ПОДХОДЯТ ТОЛЬКО ОТ 2 000 рублей!!!!! Surprised Surprised Surprised
Это - правда?
Собственно, формулирую вопросы:
1. Какие стробоскопы используете Вы на своих БСЗ, и как они работают?
2. Какая фирма лучше - "Джет", "Мультитроникс", или другая какая?
3. В поиске нашел вот что:
pap писал(а):
Кроме того в бардачке валяется самодельный стробоскоп на светодиодах, места много не занимает а работает не плохо.
Как это сделать, если можно схемку?? (у pap стояла БСЗ на момент написания того поста)
Toyota - управляй мечтой...
Жигули - управляй реальностью...
Pro20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:01
1.Никакие- все отлично выставляется за 2-3 выезда на дорогу.
2.Х.З
Опять же стробоскопом как уже 963 раза говорилось и писалось всыставляется начальный угол зажигания.Окончательная корректировка (чтобы можно было ездить) производится в процессе езды по дороге.
нахрена покупать или городить стробоскоп если начальный угол можно легко выставить ориентируясь по меткам на шкиве и звезде распреда.
Найдите мне мастер/моториста который одним стробоскопом в боксе выставит зажигание и машина не будет тупить и не будет детонировать-99,9 таких нет в природе.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pro20
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:07
daddy
Каким макаром ты выставишь ЗАЖИГАНИЕ по этим меткам??? Зажигание - это момент подачи искры, метка на звезде (клап.крышку снимать надо, кстати) - момент открытия клапанов (образно выражаясь...), метка на шкиве - ВМТ 1-го и 4-го цилиндров... Мне нужен момент подачи искры!
По детонации сколько раз ставил, пока стробоскопа не было - а купил стробоскоп и расход сразу уменьшился. Детонации не было. И это на КСЗ!!!!!
daddy
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:17
Pro20 писал(а):
daddy
А должна была быть кратковременная 2-3 сек детонация,потому и расход был больше.
Я хотел сказать что после стробоскопа все равно надо будет корректировать -или уже продают идеально настроенные трамблеры,которые воткнул,выставил по стробу и вот он идеальный момент подачи искры на всех режимах!
Про ксз вообще молчу,там точности+ ,- километр никакой стробоскоп не поможет.
Вобщем я хотел сказать что мне без строба проще.
Ешкин кот...
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:59
Pro20, лучше брать строб. которыи показывает УОЗ на разных оборотах и с тахометром. у меня был АС-2, сеичас АС-2М (у знакомого раскуроченыи забрал, сделал из 2-х один боле-мене). с БСЗ работает намного стабильнеи чем с КСЗ. ну и от проводов , свечеи зависит. Какую косу-то всеж воткнул?
А на кои Х. тогда вообще стробоскоп?
Проще-то однозначно, а лучше-ли?. детонация зависит от 101-ой причины. ИМХО по однои детонации сильно ошибиться можно
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:07
У меня какой-то за 300 руб. Не помню какой, может быть даже Джет. Вроде работает.
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 18:29
А зачем мне знать, сколько там выйдет градусов на ХХ, если под нагрузкой постоянно "звенит"? Или наоборот - не звенит вообще? Сколько градусов выставлять по стробоскопу, чтобы не пришлось потом корректировать? 1,2,5 градусов? Или сколько в мурзилке написано? Не знаю как кто, я еще не видел двух одинаковых, отрегулированных движков, чтобы у них совпадал УОЗ. Полностью согласен с утверждением, что спец, настраивающий уоз только по стробоскопу - халтурщик! В чем состояит задача установки оптимального уоза? Чтобы прогретый движок в самых нагруженных режимах (в пределах допустимого) не детонировал (пару сек. не в счет). Т.о. мы должны выставить угол как можно раньше пока еще нет детонации. Тогда будет и максимальная тяга и двилу не поплохеет. По этому же принципу работают и контроллеры инжекторов с датчиком детонации. И мне абсолютно по барабану, какой там будет уоз на ХХ - он роли не играет! А вот как раз ориентируясь только на стробоскоп, мы сильно рискуем! Состояние цепи, грузиков и пружинок на трамблере, ваккумника опережения, звезд на марсе, на оборотах под нагрузкой картина будет непредсказуемой!
Стробоскоб удобен для предварительной установки угла, для контроля его состояния (когда хорошо знаешь свой движок), да пожалуй и все.
З.Ы. Все имхо!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 19:03
А я о чем
и наХХ посмотришь и на других оборотах. увидишь на сколько вакуумник и центробежник дают (если вообще дают Sad )...
не раз попадалось, что центробежныи ВООБЩЕ не работал, или совсем не так. ну и как по детонации ставить? на каких оборотах чтоб она была? при трогании с места может "звякнуть" а на 3500 УОЗ позднии будет. если опытным путем на 3500 норму наидешь, на ХХ вообще раннии будет.....
..ну может я преувеличил где Very Happy , но, еще раз говорю: на разных режимах глядетьУОЗ надо и как вакумныи работает
Pro20
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:11
Ага, сейчас посмотрел Джет-сенсор стоит порядка 500 руб, а с тахометром, вольтметром и УЗСК - около 700 руб (Джет-Гелиос)
Хотя, УЗСК теперь и не надо Very Happy . Наверное, буду смотреть в эту сторону - тахометр под капотом тоже штука полезная...
Да не стал я мудрить - что купил, то и воткнул (то бишь 08), лишку изолентой аккуратно смотал..
100%! Я по детонации ставил, ровно два стука пальцев было. А когда стробоскопом смотрю, там опережение градусов 30 - 35 было. Кому такое надо? Мне - нет. От этого опережения и был расход - поршни еще не поднялись, а их уже толкает. Это - практика, и я больше не хочу на таких ошибках попадаться, поэтому и ищу себе стробоскоп... опять Smile
Я как-то давно, тоже за 300, купил "Мультитроникс С-1". Сдох за две недели (регулировки три - четыре). И все правильно подключал, сборка такая..
А я вот не согласен, ибо сегодня здесь заправил, такой бензин, а завтра - там, другой бензин.. И детонация разная - регулировать надо снова. Но с тобой согласен в цифре - 1,2, максимум - 5 груд... Кстати, ... (чуть позже).
Ну согласись, что 40 градусов опережения - это чрезчур, хоть и детонация нормальная. Тут нужно рыть в другом месте...
Вернемся к нашим баранам. Для этого, помните, на "копеечном" трамблере (без вакуумника) была такая "крутилка" называлась "Октан-Корректор". Кстати, а как Вы относитесь к этим октан-корректорам для 2108? Из салона +/- 15 градусов, стоит порядка 1500 - 2000 руб. Может, кто ставил себе такое??
Кстати, а он покажет абсолютный угол опережения, относительно ВМТ, или только относительно установленного??
Да, и еще: может, у кого есть какие соображения, почему у меня дохнут стробоскопы? Как бы мне новый не угрохать (за 700 рублей - обидно будет. На рынке поменять можно, но я там не хочу покупать, а в магазине могут вопросы возникнуть)..
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 22:57
Pro20
Если ты заправляешься на разных заправках, то нужен октан корректор. отличный отзыв о Октан 4, который кстати продаю. Угол корректируется относительно выставленного.
Прямо из салона корректируешь в зависимости от бенза или на холодную делаешь пораньше - разница весьма чувствется.
А чего стробы дохнут ХЗ. У нас советский еще, все в семье им пользуемся и для БСЗ и для КСЗ
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 23:07
Ну и какой угол должен выставить спец по стробокопу? И почему именно такой? Разница на пару градусов от идеального для данного движка уже катастрофа имхо. А на двух одинаковых двиглах оптимальные углы могут отличаться куда больше. Ну и зачем нам тут стробоскоп? Только для предварительной примерки, а дальше в путь!
Да и с паленым бензином имхо любимый местный загон. Ну не возможно так часто как тут пишут попадать на палево! Не, мож какому цивику и поплохеет, но шоб это было сильно заметно на классике - не верю!
я и говорю: для контроля стробоскоп еще как катит!
А как он по твоему узнает о ВМТ??? Датчика КВ на карбовой классике нема! Есс-но относительный. Да и не нужен там имхо абсолютный.
Спрашивал я как-то в магазинах про нечто подобное. Судя по реакции продавцов меня хотели отправить в совсем другое место, в лучшем случае медицинское Smile
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 23:33
Ну а я вот только на строб и рассчитываю, так как при езде ни хрена не ясно, а так ? ставишь чуть больше 5 град и поехал.
Фирма не знаю какая у меня, я его сначала еще на КСЗ не так подцепил (первый раз юзал), так пружина контакта перекалилась за пору сек. и дым повалил, правда я в тот же день перешел на БСЗ без косяков.
У меня стробоскоп подключается в разрыв между ВВ проводом 1-го цилиндра от трамблера и поглощает на себя искру полностью, то есть двиг при замере троит и подсос вытащен при регулировке (а шланг ВРОЗ откинут), светит нормально, выглядит как черная трубочка длиной см 15-20 с "глазком" и 3-мя проводами?.
Сам схему искал ? не нашел и купил за 200р. так как мне продавец честно сказал что он 1 раз использован, но дал гарантию неделю!
А так нормальный строб стоит 450р. кажется.
2000р. ? для автосервисов ИМХО!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2006 22:03
купил джет-сенсор за 600руб, когда стал им проверять зажигание - оказалось раннее (примерно посередине между начальной меткой и перпендикуляром от земли), соответственно выставил по стробоскопу по средней метке на крышке (как положено 5градусов), при этом сильно упал хх (был 900-1000) стал 700-750, чтоб вернуть прежний пришлось пару оборотов отвинтить винт количества... БСЗ, двиг 1500 50тык, до этого УОЗ выставили по стробоскопу в сервисе... итог что имеем: на скорости 40 - газ в пол, пару стуков (звонов) и нормал... до этого бывало звенело при разгоне...
собственно вопрос - правильно ли я выставил зажигание? почему так сильно пришлось крутить винт количества? увеличится ли из-за этого расход?
r1p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:04
Все правильно. При изменении угла обороты хх тоже меняются. Ставим угол раньше - обороты растут. И наоборт. Правильно ли ты выставил? Скажем так: лучше чем было. Только обычно тестят по детонации с 50 кмч. Т.е. теоретически уголок у тебя чуть поздний. Ну если тяга устраивает - можно и оставить: в пробках полегче будет.
З.Ы. Все это верно если разгонялся на ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРЕТОМ двигле. Иначе детонация по мере прогрева будет увеличиваться...
r1p
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:23
двиг был полностью прогрет, ради интереса при регулировке давал газу, метка убегает вперед, что говорить, что центробежник с вакуумником работают, детонацию проверял и с 40 и с 50...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:29
Ну с 40 тада она должна быть ощутимо дольше, чем с 50...
r1p
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:43
спасибо, немного вперед тогда поставлю... меня просто озадачило, почему у меня было такое раннее зажигание? ведь его ставил карбюраторщик профессиональным стробоскопом (как пистолет)
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 16:47
Да хоть как автомат Wink Свое имхо про установку по стробоскопу я уже писал выше...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 17:35
Хорошо вам, по детонации ставите, а у меня её и нет практически. А если выкрутить трамблер так, чтобы появилась, вообще машина не едет. Да еще и метка на шкиве смещена от ВМТ, когда стоит напротив длинной метки на крышке, примерно на 5 градусов. Вот вам и стробоскоп...
З.Ы. На БСЗ вместо лампочки или стробоскопа для выставления НУОЗ можно простейший пробник сделать из транзистора, пары резисторов и светодиода.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 17:38
Цепь-то жива? Очень похоже что фазы сбиты наф. У меня на копье тоже самое - никак руки не доцдут поменять. Ну а если не цепь - смори грузики с пружинками и вакуум опережалки...
OldStudent
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 17:53
Ставлю ВМТ по поршню (именно по поршню!), при этом метка на звездочке РВ встает точно напротив прилива на постели, а вот метка на шкиве при этом пробегает ВМТ на миллиметров 7 примерно. Цепь 100% не перескакивала и не растянулась, рано ей ещё пока...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:38
Ну и пометь правильное место на шкифе штрихом. Делов-то. ЕСли сальник и крышка не сопливятся на год точно хватит...
OldStudent
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:22
А смысл? Я и так положение распределителя знаю и метку соответствующую на блоке имею 8-)
