У сигналки пропал звук, что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У сигналки пропал звук, что это может быть? вывод темы на печать
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:34
когда закрываеш или открываеш не сигналит , когда открываеш не снимая с сигналки и заводиш тоже молчит )
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 15:53
Сирена выключена, ну или не работает / нет контакта.
bandgap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Концевик как всегда не рулит.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:14
может в рупор вода попала или сгорела.?
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ghost_666
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:03
если сирена автономная, может аккумулятор разрядился, поставь другую сирену и проверь Smile
Ghost_666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 21:24
сирену проверить надо
или режим сигналки такой включён. Надо по инструкции смотреть, без неё сложно точно что-либо сказать
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:30
А какие-нить функции блокировки на неё подвешены ?
Или она даёт возможность просто открыть дверь с закисшим концевиком, вставить ключ в замок и уехать не снимая с охраны ?
Стремная сигналка :-)
З.Ы. Я у себя переделывал автономку когда она умерла, сдохли аккумуляторы и + схема усиления или как там её на входе.
С помощью рук и паяльника переделал автономную в неавтономную ))) Денюх жалко было )))))
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2006 17:46
Обычно масса кричалки крепится саморезом - что не есть правильно !
проверь и это место!
~ALX~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
