свечи зажигания какие выбрать??
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свечи зажигания какие выбрать?? вывод темы на печать
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:34
Извольте погорячее
Одной из причин плохого запуска двигателя в морозы является плохое состояние свечей зажигания. Выражено это обычно в нагаре на электродах, который образуется при работе недостаточно прогретого мотора и в условиях городского движения с его частыми остановками.
Однако любая свеча обладает в той или иной мере способностью к самоочистке. Способность электродов свечи к самоочистке характеризуется калильным числом. Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание(неуправляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим калильным числом называют горячими. Их тепловой конус нагревается до температуры начала калильного зажигания при относительно небольшой тепловой нагрузке.
Пока тепловой конус не нагреется до 400С, на нем образуется нагар, приводящий к нарушению искрообразования. По достижении 400С нагар начинает сгорать, происходит очищение свечи(самоочищение).
Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он быстрее нагревается до температуры самоочищения. К тому же выступление этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины теплового конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится горячее).
Когда при доводке 16-клапанного двигателя на одной из испытательных машин оплавились электроды "горячей" свечки АС, тогда вместе со свечой прогорели клапан и поршень. После этого решено было остановиться на свечах с калильным числом поменьше, качество которых было вполне удовлетворительным. Однако, в режиме городского движения, особенно на морозе, не всегда происходит очищение электродов. При работе на таких свечах ничего страшного нет, однако в последующем при запуске на морозе могут возникнуть проблемы запуска ? из-за плохого разряда рабочая смесь может не воспламениться. Совсем недавно в департаменте по техническому развитию АВТОВАЗа успешно закончились испытания свечей марки АУ14ДВР для двигателя ВАЗ-2112, и сейчас начинается процесс внедрения их в серийное производство. Пока, к сожалению, желающим воспользоваться "горячими" свечами придется обратиться к импортным аналогам, российские свечи АУ14ДВР пока существуют только в опытных образцах.
Россия BERU BOSCH BRICK CHAMPION NGK
АУ14ДВРМ 14FR-8DU FR8DC DR17YC RS11YC BCPR5ES
АУ17ДВРМ 14FR-7DU FR7DC DR15YC RS9YC BCPR5ES
Что скажете?
Обычно я шучу всерьёз
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 22:35
Вот еще на эту тему
Вопрос. Какие свечи лучше ставить для электроники. Наши А-17ДВ-10 летят (Энгельс). Возможно ли использование 3-х электродных свечей (BRISK, BOCH ).
Ответ.
Если кто еще не знает, BRISK это тот же самый BOSCH, просто изготовленный в Чехии. И те и другие лучше А-17ДВР.
!! Объявление для всех владельцев ВАЗов, в особенности впрысковых: Калильное число 17 более не считается оптимальным.
Советую ставить теперь отечественные свечи с цифрой 14. Для BOSCH это означает переход от свечек с индексом 7 к свечкам с индексом 8. Будет лучше.
А.Яковлев.
Управление проектирования двигателей.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:09
ЧИтал я это, однако до конца так и непонятно, всетаки что лучше...
Слышал о какихто проблемах на горячих свечах, поэтмоу и не рискнул.
Да и частенько кручу машинку до 5тык, думаю на горячих свечках это не есть гут.
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:13
ну я поставил платиновый Бошик с калильным 8.По ощущениям ниче не поменялось, но и проблем нет.Проехал на них ок 7 тыков, выкручивал, офигел- нагара нет совсем.Эксперимент продолжается
Svarog
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:51
Основная причина "незавода" в морозы современных впрысковых машин - низкая испаряемость наших бензинов, который по-просту заливает свечи. Решить эту проблемы с помощью любых свечей практически невозможно, так что извечная проблемы наших зим уже больше не ассоциируется с низкой ощищаемостью свечей. Хотя есть впрысковые двигатели (например ЗМЗ-406), которые в силу особенностей конструкции довольно устойчивы к этому недоиспаряющемуся бензину.
P.S. А бензин плохо испаряется потому, что изготовители и продавцы зимой предпочитают толкать более простой в производстве и дешевый летний бензин.
P.P.S. Полагаю, что термин "современная" машина предполагает, что у нее моторное масло как минимум 5W-40, нормальный АКБ и полностью исправный двигатель вообще и система зажигания в частности.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 00:37
поставил себе на днях НЖК в лайн, пока не выкручивал, через недельку выкручу посмотрю что с нми там творится!
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:32
Через недельку ничего не увидишь, через месяцок выкручивай..
Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:47
Поставил вчера U-Super (Master-Sport). до этого стояли Бриск. на Бриск прошел более 35 000 км.
вот пройдет месяц. там и посмотрю. что с Master-Sport будет. Разницы при движении большой не заметил. Заводиться стало легче (быстрее на какие то доли секунды) опять таки субъективные ощущения.
Бриск когда снял ужаснулся... нагар страшенный черный... мать моя...
ну и попутный вопрос в зал. кто нибудь ставил на свои самолеты свечи Master-Sport ?
Аргонец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:52
ДА Я ЗА НЕДЕЛЬКУ НАМОТАЮ ПРИМЕРНО 800 КМ, думаю достаточно!
UAUTO
Авто: ВАЗ 21124, 2005г., млечный путь
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 23:24
Поставил BERU Z91 - трехэлектродные - очень доволен :cool:
UAUTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 01:21
а у меня обычные BERU, меняю каждые 15 тысяч и не парюсь. Очень доволен! :cool:
VitalyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 08:08
Люди. Подскажите.
Есть ли разница между NGK BCPR5ES и BCPR5ES-11?
Вчера купил BCPR5ES, там зазор был 0.8. В магазине мне его сделали 1.1
Правильно ли это? Или вернуть к 0.8?
SNB - fell 3dom.
d_bbgon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 08:50
Аналогично А17! Каждые 10 тыщ меняю и все ок!
Kazahstan, Kostanay.
http://lada112.h11.ru (На Правах Рекламы)
KanDrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d_bbgon
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:41
Ответ от NGK.
Уважаемый Дмитрий,
для Вашего автомобиля нами рекомендуется установка свечи зажигания
BCPR6ES-11, свечи зажигания V-Line 11 или иридиевой свечи зажигания
BCPR6EIX-11. Приобретенные Вами свечи зажигания отличаются от
рекомендованных на только межэлектродным зазором, но и калильным числом,
которое мы не рекомендуем менять.
Разница между указанными Вами свечами как раз и заключается в зазоре.
Число 11 показывает, что межэлектродный зазор на данных свечах зажигания
отличается от стандартного (0,7-0,8 мм) и составляет 1,1 мм.
Самостоятельно перевыставлять зазор мы не рекомендуем, так как при этом
нарушается центровка электродов, что может негативно сказаться на работе
свечи зажигания.
Можете, конечно, попробовать использовать зимой более горячие свечи, но при изменениях в работе авто рекомендую вернуться к рекомендованному калильному числу.
SNB - fell 3dom.
Northern Crocodile
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 12:42
Не знаю, делать что ли нечего больше, как еще и свечи выбирать и отваливать за них бешеные деньги. Высчитывать какие-то там проценты "лучшести" свечей. Нафига? А17 ДВРМ - замечательно работают и дешево стоят.
Northern Crocodile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hoar
Авто: ВАЗ 21124 млечный путь
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 13:18
www.boinc.ru
Hoar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wxp
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 13:36
Неплохие свечки, стояли с завода, проехал на них 30тык, потом опять такиеже поставил, но прошлой зимой залил в морозы, после чего машина на трассе почти не ехала, пошел в магаз и купил NGK ?12, пока доволен.
Страница 3 из 3
