Сигналка Reck: глючит 2-х уровневый датчик удара
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналка Reck: глючит 2-х уровневый датчик удара вывод темы на печать
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:19
Собственно сабж.
Срабатывает, зараза, когда непопадя.
Эти датчики вообще взаимомозаменяемы у разных производителей?
Просвятите, плз!!!
ВАЗ 21114 2006г
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:24
На самом датчике должны быть 2 регулировки(типа маленьких винтиков) поиграйся с ними.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:30
Дык, пробовал в "-" оба винта.
Все равно ни с того ни с сего кааак заорет.
Боюсь, что бутылку на крышу машинка примет.... :-(
В контору, где сигналку устанавливали звонил, говорят приезжайте - посмотрим - заменим.Но к ним хреначить через всю столицу.Мне проще через инет новый с доставкой заказать и самому заменить....
Хотя тож хз, может это и не в нем дело вовсе...
ВАЗ 21114 2006г
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:31
Где он у тебя стоит? К чему прилеплен? И еще ты его не разбирал? Если нет то попробуй. Там система простая. Разберешься что к чему. И еще как вариант отключи его и посмотри что будет сигналки делать. Я так понимаю она у тебя с 2-х сторонней связью.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:35
за бородой справа(ну примерно у левой ноги пассажирки Very Happy )
к чему прилепнен точно - не помню.Надо посмотреть сходить....
ВАЗ 21114 2006г
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:38
Если прилеплен к пластмасе, то она имеет свойство нагреваться во время пути или на солнце, а потом остывая как-бы щелкать(незнаю как правильно выразиться) вообщем создает переодически вибрацию. У меня такое было. Я датчик потом на металл переставил и все прошло. А так ночью меня это выводило из себя, да и не только ночью. Вообщем после постановки на охрану этот датчик у меня срабатывал где-то часа через 2-3.
Последний раз редактировалось: Dim112 (14 Сентября 2006 17:15), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:42
Dim112 писал(а):
Если прилеплен к пластмасе, то она имеет свойство нагреваться во время пути или на солнце, а потом остывая как-бы трескаться(незнаю как правильно выразиться) вообщем создает переодически вибрацию. У меня такое было. Я датчик потом на металл переставил и все прошло. А так ночью меня это выводило из себя, да и не только ночью. Вообщем после постановки на охрану этот датчик у меня срабатывал где-то часа через 2-3.
Примерно такая же хрень по времени...
Куда ты его переставил, если не секрет?
ВАЗ 21114 2006г
Dim112
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:45
Да нет не секрет. Я его поставил в районе где мозги(т.е. по середине машины) к моторному щиту прям на метал.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2006 16:51
Попробую, спасибки....
ВАЗ 21114 2006г
